Balanceur HYPERION EOS LBA10 ou autre ????
Bonjour le Forum ,
Je suis a la recherche de vos conseil car j'aimerais faire
l'acquisition dans balanceur pour la charge de mes accus Lipo.
Comme j'ai pu voir sur le marche beaucoup de modèle sont
disponible et j'aimerais avoir vos conseil , sur celui qui j'aimerais
éventuelement acheter l'HYPERION EOS LBA10 ?? est-ce que
quelqu'un a ce modèle ? c'est bon ou ya beaucoup mieux ????
pouvez-vous m'aider dans le choix svp
Merci d'avance a tout le monde
Et meilleures salutations
J'utilise le LBA 10 depuis sa sortie, et avant j'avais le LBA 6.
Il est branché sur un chargeur Infinity 3 de robbe, c'est le pied total, j'ai les graphes de chaque élément et je peux voir la santé des accus en charge ou décharge.
Je charge 6S2P 8000mA en 1heure et le LBA 10 est tiède.
Je ne sais pas si les autres marques font mieux, mais nous sommes trois modélistes à utiliser ce matos (LBA6 et LBA10) et aucun souci électronique jusqu'à présent.
Merci à vous pour vos réponse juste
une petite question car je suis un peu
novice en Lipo !!!
j'ai vu que sur le LBA 10 il fallait connecter
le cable noir et rouge respectivement + et -
a l'accu et aussi le 2ème câble pour le balancer
c'est bien juste ? ou faut juste mettre le câble
du balancer ???
J'ai comme chargeur un POWERpack Ultimate
je pense que cela va aller le petit problème
c'est que je vais pas voir les courbes mais c'est
pas grave !!!
Une dernière question : l'utilisation du balancer
à toutes les charges ou une fois sur deux ???
Merci beaucoups pour vos réponse c'est vraiment sympa
Oui, oui, c'est une convention, fil rouge sur le + et fil noir sur le moins, et oui , il faut aussi brancher la prise balancer sur ton LBA10.
Je charge actuellement des LiPo 4S 3300mAh, et à chaque fois j'utilise pour la charge mon LBA10, et cela pour plusieurs raisons.
- Cela ne me coute rien de le faire
- Cela me remonte les infos sur la tensions de chaque cellule (cela me permet donc de vérifier si je n'ai pas une cellule qui fait la tête).
-Comme cela je suis sur de ne pas détruire un LiPo à cause d'une cellule defaillante
En faite, l'equilibreur, tout au long de la charge va vérifier individuellement la tension de chaque cellule. Si on a par exemple un 3S, et qu'une des cellules se charge moins rapidement que les 2 autres, ton LBA va, via la prise d'équibrage, va freiner la charge des 2 autres cellules afin de ralentir leur charge jusqu'a descendre à la tension de la cellule qui traine.
Si dans la meme situation tu n'utilises pas d'équilibreur,les 2 cellules vont arriver à 4.2v (tension max admissible pour une cellule LiPo), alors que la dernière va être par exemple à 3.9v. Du coup, le chargeur va continuer à charger alors qu'il y a déja 2 cell qui sont aux max, et là c'est pas top.
Re salut tout le monde j'ai encore juste une question
je viens de recevoir mon LBA10 et je voulais vous demander ceci ....
Sur les fils de charges de l'accu respectivement le rouge et le noir
est.ce que je peux fixer des prises jacks ?? car j'avais deja fait un câble
de charge avant et comme ca je serais quitte d'acheter de nouveau des
prise !????
MERCI A TOUS
salut à tous
je profite de ce post pour demander ceci :
sur bungymania il y avait une excellente page sur le chargeur hyperion ainsi que le lba10
et notamment un bon tutoriel sur la façon d'operer
seulement le probleme c'est que le site est out
donc si quelqu'un connait une autre adresse qui donne de bonnes infos sur le lba10
merci d'avance
Jeanmarie
