Référence des pièces détachées ALIGN ?
Le manuel de montage de mon Trex appelle les pièces par leur nom (main shaft, tail boom, etc...)
mais il n'y a aucune référence nul part....
existe-t-il un document (ALIGN ou non) ou un site sur lequel on peut s'y retrouver ?
par ex: il existe 2 ref pour le mat rotor (FB et FBL) quand on n'a que la ref c'est difficile de savoir de laquelle il s'agit...
l'ideal serait un manuel en pdf avec les references...
Yeap, c'est pas forcément là qu'il faut faire ses courses!
D'un ordre général c'est dur de chercher sur les sites quand le manuel est perdu!
Il faudrait dire j'ai un Raptalin 677 que le site filtre les résultats avec cette machine...
Les "part finders" font ça (vu aussi au UK) et en plus liés au stocks c'est vraiment cool qu'ils se généralisent 8) .
Bye
Rno
Merci pour ces éclatés qui peuvent pas mal aider...
Mais par exemple je n'ai pas trouvé d'axe rotor (une des pièces qui se change...souvent) or en trainant à droite et à gauche, il y a au moins 3 ref différentes pour le Trex500, il est difficile de savoir si l'axe de ces ref est different ou si ce sont les accessoires qui accompagnent l'axe qui diffèrent (sorte de package)
Même axe quelquesoit le 500 ? même fbl ?
Tu as des tailles différentes148(fbl) et 153 mm, les caractéristiques de chaque sont indiquées chez FX.
http://www.fxmodelrc.com/H50133T-Axe-pr ... T-rex-500/
......et bien au démontage mon T500 3G fbl (acheté en combo) avait un mat rotor de 153 mm :roll:
et je trouve que c'est mieux pour permettre au Wash Out d'être à plat à à 0 °
Vous pouvez me confirmer la taille des votres ? :?:
