Problèmes TREX600 conversion FB vers FBL avec BeastX
Bonjour!
J'ai aidé un ami à convertir son TREX600 FB en FBL avec un BeastX et nous avons les problèmes suivants:
Point J Réglage de la géométrie du cyclique
A 6 degrés, on a seulement la couleur violette et tout juste! Il faut bleue.
Que devons-nous faire?
Queue
On a malgrè tout levé l'hélico. La queue ne s'arrête pas nettement, il y a des rebonds. On a commencé à F pour le gain et augmenté jusque 55% où la queue commence à osciller. A 50% les rebonds sont beaucoup plus faibles mais existent toujours.
Que devons-nous faire pour résoudre ce problème?
Merci beaucoup de votre aide!
Stéphane.
Merci beaucoup.
Je vais essayer pour le taux de conservation de cap, on a demarré avec la valeur par defaut.
J'ai bien mis 6 degres, les boules des palonniers sont à quelque chose comme 12 mm donc ça me parait normal! Sinon faudra les mettre vers 8 mm vraiement prêt de l'axe. Devons-nous faire ça?
Tu dis que la couleur n'a pas d'importance mais dans les docs il y est dit qu'il faut bleu sinon les performances d'asservissement seront mauvaises.
Merci beaucoup!
Stephane.
Salut si tu veux plus de renseignements sur la config du mb telecharge la notice fr du V2 tt est bcp mieux expliqué que la v1 en autre il est bien marqué que la couleur de la led est secondaire et les 6' sont primordiales. Sur un 600esp j'ai du vraiment me rapprocher du centre pour avoir la led bleue a 6'.
Fait une recherche sur le fofo j'avais cree un toPic lorsque j'avais mon T600 j'avais mis genre palonnier trex600
Pour moi sur TREX600ESP mais 3G V3 j'ai les boules à 12mm sur les servos de cyclique, à 10mm sur l'anti couple. Dans le trou au dessus ça oscillait tout le temps un peu, gain fort ou faible pour la queue.
Pour le cyclique attention à ne pas trop déformer le parallèlogramme formé par les biellettes en rapprochant trop les boules du centre. On arrive rapidement à une cinématique fossée et préjudiciable pour les roulements de servos en bougeant aux extrêmes...Romain va dire que je me br... avec mes épures de cinématique mais j'aime ça !!!
