Question Pieds de Pales Alu ALIGN
Invité Fab
Hello all,
j'aurais une petite question sur le montage des pieds de pales alu ALIGN pour mon 600 nitro.
Sur la notice d'origine ( avec pieds de pales plastique ), on voit qu'il n'y a qu'une seule rondelle au niveau du roulement.
Par contre, dans la petite notice fournie avec les pieds de pales ALU, il y a 2 rondelles au niveau du roulement.
Cependant, les roulements sont déjà encastrés dans le pied de pale...
Il y a 2 rondelles fournies avec les pieds de pales, une pour chaque.
Donc ma question, est, faut-il retirer les roulements pour y mettre la rondelle ? Ou la rondelle est-elle déjà à l'intérieur du pied de pale ?
Merci ;)
Fab'
merci BB ;)
Par contre, j'ai vu qu'on ne pouvait pas mettre de rondelles aux pieds de pales entre les pales.
Normal ? Car avec les pieds de pales plastiques, on devait en mettre.
Mais ceux en alu, sont plus fin.
Merci ;)
Fab'
