quel lipo pour mon 600 e
salut les gars je vien d'aquerir un 600 d'occas etant un peu debutant et venant du 450 je me suis fait surprendre par le temp 4 min et des poussieres de vol et paf plus de puissance chutte libre heureusement j'etait sur un champ le maïs le choc a etait bien amortis juste les patins de mort je voudrais savoir quel lipo au max je peut mettre niveau encombrement et puissance car je possede actuellement des turnugy 4000 20 30 c en 6s et je voudrais ralonger le temp de vol
mon moteur celui d'origine rcm bl 600xl 1650 kv et le controleur d 'origine aussi
merci :wink:
Déjà tu peu configurer ton contro en soft cut-off, il réduira la puissance plus tôt que de couper les gaz.
Après tu peux monter des 5000 voir des 6000 en nanotech.
Avec un régime correct de 2000 T/min au rotor, tu doit voler gentiment 7min 30 minimum.
Slt , tu fait tourner le moteur moin vite en reglant ton idle-up, un compte tour sera le bienvenu , mais moi je ne l'ai jamais fait, je regle a l'oreille et au comportement de ma machine, puis j'y touche plus, le principal c'est que ca fonctionne bien! :wink:
merci
