anticouple t rex 700 sur 600 n
la taille on s'en fout...
j'ai bien adapter un anticouple de T700 sur du vario et ca fonctionne bien :mrgreen: .
dans le pire des cas tu monte l'anticouple complet du T 700 il te reste juste a verifier 2 chose.
que le torque se monte dans les cannelure du 700 et ton diametre de tube si c'est deux element sont ok alors tu peut effectivement le monté. :wink:
Bonjour à tous.
Pour ma part je porterais plutôt mon choix sur l'AC du 600 PRO (faut attendre le spare) ... le boitier du 700 semble plus gros et plus lourd ... le 600 en TT étant déjà centré arrière (si on place mal les accus), j'éviterais d'utiliser l'AC du 700.
Maintenant suis curieux de savoir moi aussi si ça monte ;)
