Carburation OS55
Dans quelles conditions prends-tu ta mesure? Sitôt après avoir posé? Après une autorotation? Après une série de Tic-Toc?
Il est vrai que 76°C c'est pas beaucoup, mais si tu effectues une mesure après avoir fait des translations bien tendues par exemple, ça peut-être normal. Si maintenant, tu effectues la mesure juste après une série de Tic-Toc, ça semble un peu bas quand même.
A+, JP
Quand pensez vous ?
Tout le temps :mrgreen:
OK :oops::arrow:
j'effectue la mesure toujours après une autorotation.
C'est une autorot de quelle altitude ? 5000 mètre ???? 8O
Non je rigole.
Enfin si tu fais une autorot sache que d'une le moteur tourne au ralenti tout le temps de ta descente (qui est apparemment longue pour descendre dans cette tranche de température) et le moteur refroidit
Deux, tout le temps de la descente, tu lui fait un effet d'air "soufflé" par dessous et donc directement sur la culasse ce qui le refroidit considérablement. Imagine que tu souffle dessus par dessous l'hélico en plus important. Comme si tu utilisais une soufflete.
A mon avis tu dois être très élevé en température en plein vol pour descendre à 76° à la mesure :?
Le mieux pour savoir environ quelle température tu as pendant le vol, c'est de charger un peu le moteur et de poser le plus rapidement possible pour vérifier aussitôt la température. Tu ajoutes quelques petits degrès car ça aura réduit un peu le temps que tu poses.
