Problème gyro sur AURORA 9
Bonsoir à tous,
J'ai fais l’acquisition d'une AURORA 9. J'ai installé sur un raptor 50 un récepteur OPTIMA 7.
J'ai paramétré les différentes voies:
ch1 : AIL : J1
ch2 : PRO :j3
ch3 : GAZ:J2
ch4 : PAS: J2
ch5 : DIR: J4
ch6 : GYRO: J4
J'ai paramétré le type : 1 servo 90°. J'ai toutes les fonctions gaz et pas en même temps, Idlup 1 et 2, la profondeur et le latéral. Sauf le gyro, qui lui bloque le servo dans un sens. De plus, il agit avec la voie J2.
Avez-vous une solution? Car j'ai essayé pleins de choses et ça fonctionne pas.
Merci pour vos lumières.
par contre, si tu es en Mode 2, tu as fais une inversion sur les attributions :
voie 4 : DIR
voie 5 : GYRO
voie 6 : PAS
Ensuite, je ne pourrai pas d'aider, car je n'ai plus de H1, donc je ne pourrai pas de dire quels servos à brancher sur tel ou tel voies.
Mais c'est relativement simple, si tu reprends bien chaque servo, tu regardes bien leur attribution (pas, ail, ele, etc...) tu devrais t'en sortir.
Je suppose que tu as bien compris la façon d'attribuer les inters pour chaque fonction (idle up, etc...).
A plus, manu.
, cela permet de bloquer les servos le temps que tu règles la courbe...Bertrand
Faut pas mélanger, tu dois programmer les inter avec fonction:
- lock, pour bloquer le servo des gaz pendant que tu te déplaces ou que tu règles
- hold pour maintenir un régime légèrement au dessus du ralenti avec une courbe de pas autorotation
- cut pour couper les gaz
