hello,
j'utilise un Jazz 80 + radiateur sur mon T 600 (6S) depuis un bon moment sans aucun pb. Et aujourd'hui sur 6 vols j'ai eu deux coupures moteur sans avoir rien modifié :evil:
J'ai ouvert pour vérifier les soudures, rien trouvé de bizarre, pas de fil coupé.
Est-ce que quelqu'un a une idée ? A priori la tempé de fonctionnement n'était pas excessive ...
Une fois j'ai eu un contro Align 100 A qui a fait des trucs comme ça avant que toute la partie puissance parte en vrille, est-ce que ça prend le même chemin ?
Merci pour les retours d'expérience,
Bonjour MG,
Ok ,problème connu ! j'ai eu ce soucis a plusieurs reprise sur du Trex 600E,et chaque fois la led rouge clignote (surchauffe)alors que mesuré immédiatement avec un thermo prof,parfaitement correct aucune anomalie.J'ai cherché pas mal de temps avec différentes modif ....emplacement ,radiateur, ventilo...rien n'y fait,après avoir consulté Kontro,il s'est avéré que ce contrôleur fonctionne a la limite de ses capacités en 6S ! !et de temps en temps il se met en défaut... et oui en 5S aucun soucis !Pas vraiment de solution a part le remplacer !! :snooty: ou le renvoyer chez Kontronic pour une mise a jour,mais sans garantie ...........
Nanar
Nanar
Salut juste pour infos je viens de renvoyer 2 jazz chez kontronik etils n'ont plus l'air de vouloir faire de maj
ils sont revenus dans le même état ....sans facture toutefois, par contre ils t'écrivent un gentil mail en te faisant comprendre que ton controleur fonctionne parfaitement mais qu'un échange std est possible avec une bonne remise.
Ils te précisent aussi que les condo...sont certainement limites et qu'ils ne prendront pas en charge les réparations
Bref en cas de refus de l'offre , ce qui fut mon cas, ne t'âttend pas à une réponse tes controleurs vont revenir dans le même etat , alors qu'il y a peu , les cables ainsi que la gaine étaient encore changés
Le Jazz a vécu car suivant les versions ils n'y a plus de maj depuis 2006 environ lettre G ou H su l'étiquette
La nouvelle dénomination LV apporte-t-elle quelque chose ? Certainement dans la mesure ou certains 80a porte la version 8J8 soit Aout 2010 version 8.
Sinon il te reste le KOBY mais la facture de la carte PROGDISC est salée ...avantage aucun renvoit pour la maj mais on peut aussi effectuer les réglages avec une progcard I normale.
Au niveau des coupures j'ai aussi eu ce cas car le controleur était beaucoup trop dans la bulle , en le sortant sur le côte je n'ai plus jamais eu de problème ...et sur le 2° 80A en 5S dans un trex 500 avec un HK3026-1900 je n'ai jamais eu de coupure.
HX
Réponses de Kontronik :
An den JAZZ Reglern wurde seit 2006 keine Softwareänderung mehr durchgeführt.
Die zwei Regler, die Sie uns geschickt haben, hatten schon den aktuellen Softwarestand.
Das Angebot, welches wir Ihnen gemaht haben, bezog sich nur auf den defekten Elko
