totolesniper 0 Posted May 7, 2011 Report Share Posted May 7, 2011 Bonjour, je m'adresse en priorité à vous car j'ai quelques problèmes pour programmer ma radio pour mon voyageur ; aucuns modelés de plateaux ne correspond à celui du voyager, du coup, le seul qui s'en approche inverse le roulis.... Merci beaucoup Quote Link to post Share on other sites
ludange 2 Posted May 8, 2011 Report Share Posted May 8, 2011 Bonjour, il faut que tu aille dans reverse et que tu inverse la voie de ton servo, sinon si tu a un menu "swach afr " rentre dedans et inverse ton sens de servo, si il est marqué +50 mets -50 et normalement sa doit fonctionné. Aplus Quote Link to post Share on other sites
fredlerekah 1 Posted May 8, 2011 Report Share Posted May 8, 2011 exact pour ton probleme comme le dit ludange mets toi la ou tu n'as que le roulis d'inversé puis va dans ta radio dans le menu swash ou tu n'auras plus qu'as inversé la valeur de ton roulis de +50 a -50 et ton axe de roulis serat dans le bon sens. Quote Link to post Share on other sites
totolesniper 0 Posted May 8, 2011 Author Report Share Posted May 8, 2011 Merci de ton aide. J'ai bien essayé, mais du coup, quand je mets du pas, les 2 servos n'agissent pas dans le bon sens. Sur le voyager, le cerveau de profondeur est vers le nez de l'hélico, sur le manuel de la ff9, sur le schema, il est positionné de l'autre coté du mas principal... edit : j'avais pas vu le 2° message.... Je vais essayer, j'ai du louper qq chose... Quote Link to post Share on other sites
fredlerekah 1 Posted May 8, 2011 Report Share Posted May 8, 2011 le tout est que tes trois servo fonctionne ensemble lors de la mise de pas ,ensuite si les aileron ou profondeur voir meme le pas n'est pas dans le bon sens c'est dans le menu swash que ca se regle pour inverser le sens il faut passer la valeur en negatif ou si elle etait en negatif la repasser en positif Quote Link to post Share on other sites
totolesniper 0 Posted May 10, 2011 Author Report Share Posted May 10, 2011 Bon, j'ai bien compris, mais je galére toujours : les servos travaillent bien en même temps pour le pas, mais pour le cyclique latéral, j'en ai un qui fait gréve..... Pour le voyager, vous prenez quel type de plateau ? C'est bien le SR3 ? Le servo pour la profondeur = Cyclique longitudinal = ch2 = le servo qui se trouve vers le nez Le servo pour l'aileron = Cyclique lateral = ch1 = le servo qui se trouve à droite Le servo pour le pas = pas collectif= ch6 = le servo qui se trouve à gauche.. De plus, je n'arrive pas à changer la course de fin des servos : j'arrive bien aux menus, j'arrive à changer le course, cad passer de 100/100 à 120/100, mais j'arrive pas à changer la fin de course dans l'autre sens... Quelle galère, c'était plus pratique sur la MX12.... Quote Link to post Share on other sites
Battista 0 Posted May 27, 2011 Report Share Posted May 27, 2011 totolesniper, es-tu arrivé enfin à t'en sortir pour programmer ton Super VE ? PS : pourquoi avoir abandonné la MX-12 pour passer chez FUTABA ?! Je suis d'ailleurs étonné que tu dises que c'était mieux avec la MX-12 car pour moi, celle-ci avec son menu exclusivement en anglais, et sans la totalité des lettrres de chaque fonction, est purement et simplement "imbittable" à programmer ! Je n'utilise la MX-12 que pour mes voiliers RC !! Je suis par contre très satisfait de la bonne vieille mc-19 (ou mc-22) qui parle français, ou anglais, allemand, italien, au choix, avec des mots complets. La programmation est évidente, intuitive. On y arrive même sans la notice, que l'on consulte uniquement pour connaître le branchement des voies sur le récepteur. Je n'ai pas eu de souci pour programmer les trois VE et le SVE avec ma mc-19. Quote Link to post Share on other sites
