FORMULE MAGIQUE...
Selon le dicton ' Pourquoi faire simple ... ' et aprés avoir renoncer à acquérir une Alouette Hirobo pour transformation en électrique avec le kit Allemand qui va bien , je reviens vers vous .
J'ai acheté un Raptor 50 Jaune dans sa version RTF 2,4 Giga ( Mais nue, sans moteur ni pales ni électronique ) pour le transformer en électrique ( Si trop prise de tete je le re-passerai en thermique !).
L'un d'entre vous peut il me passer la formule magique qui mélange le nombre de pignions de la couronne principale et ceux du pignion moteur qu'il faut ( de mémoire ? ) multiplier avec ? ce qui va donner le nombre de tours/volt du moteur electrique ( Pour choisir le bon et les accus qui vont bien .
Sachant que c'est théorique et qu'il y a une déperdition d'énergie si ma mémoire est bonne ?
D'autre part, malgré mes recherches sur le net ( Et avant de voir avec un fraiseur du coin ) quelqu'un sait il ou trouver un kit de transformation type TPPACKS ou MSCOMPOSIT ?
Merci d'avance à tous.
Emmanuel.
