Axe et noix de démarrage du Velocity 90
J'ai eu récemment des problèmes avec l'axe et la noix de démarrage du Velocity 90. J'ai d'abord cassé en deux la noix de démarrage au démarrage du YS91SRS. Suite à ça j'ai remis une noix identique à la place. Puis quelques jours après j'ai aussi cassé l'axe de démarrage au niveau du méplat pour la vis de la noix. Cette fois là au démontage, l'axe était comme scellé dans l'embrayage ! J'ai du y aller au marteau pour sortir l'axe, le roulement est venu avec d'ailleurs. Que l'axe casse ok, je peux comprendre, mais qu'il soit bloqué dans l'embrayage j'ai pas compris d'autan plus qu'au démontage le roulement était ok et l'axe à peine marqué. Bref, du coup j'ai changé toutes ces pièces, embrayage axe et noix. A la réception des pièces j'ai remarqué un net changement de la noix (cf photo, les deux sont de chez Outrage) la nouvelle était bien plus épaisse que l'originale comme si ne n'avais pas été le seul à l'avoir brisée en deux ! Par contre l'axe n'a pas l'air d'avoir changé. Donc pour ceux qui on encore la noix d'origine, prenez vos précautions, c'est quand même dur d'arriver au terrain motivé comme tout et de casser la noix au 1er démarrage :lol:
  • 2 months later...
Moi j'utilise le demarreur robbe et lipo 3S... j'ai une bonne vingtaine de démarrage voire plus et la noix est toujours d'origine... un ami les cassait regulierement, mais son demarreur dynatron etait alimenté par un lipo 4S.... depuis il est repassé en 3S et plus de casse. Le démarreur align a aussi trop de couple et l'embout abime l'empreinte (testé une fois et ca m'a suffit).
