regulation GV1
bonsoir,
un problème avec mon GV1 sur raptor 50,
celui-ci est lent à réagir et même si je perds des tours il accélère mais par à fond, alors que la position des lmt (limit setup) sont parfaitement programmées sur le GV1 !
avez vous une idée ?
dans l'ordre:
-refait un setup de la course du manche (positon basse,position haute),surtout si depuis le dernier vol tu a touché au trim de gaz,carbu,tringlerie de gaz,courbe de gaz
-verifie les reglages du regulateur (rpm,limit)
-verifie le capteur et les aimants
enfin la courbe de gaz
Sur mon atg hier j'avais un souci de changement intempestif du regime...
En verifiant la machine j'avais le capteur qui avait bouger
