Arbre de démarrage
Vous qui avez un Velocity 50 avez-vous un problème avec l'axe de démarrage moteur.
Je suis en cours de construction de mon nouveau jouet et je constate au montage que le système qui vient enserrer en force la noix de démarreur sur l'axe ne serre pas suffisamment. Même en serrant comme un bourrin, le resultat est le même.
Je suis déjà certain que lors du premier démarrage celui-ci va glisser sur l'axe et il sera impossible de démarrer le moteur.
Est-il possible de modifier ce principe en sachant qu'il y a un plat sur l'axe de démarrage ? J'envisage de placer une noix de démarrage Align avec une des vis qui vient serrer ce plat. Par contre il semble que la noix Align soit un peu trop longue.
D'avance merci pour vos réponses.
Phil
tes suppositions sont bonnes, enfin, je les ai vérifiées...
J'ai commandé l'arbre du T-REX 600, elle est de diamètre différent de celui de l'OUTRAGE : ce n'est pas gênant si on utilise l'arbre et la noix Align.
L'arbre de démarrage Align est également un peu plus long (de mémoire 8 mm car je ne l'ai pas sous les yeux), il faut donc prévoir une bague à poser sur le roulement.
Le système de fixation de la noix (2 pointeaux à 90°) est beaucoup plus logique mécaniquement : je dois finir pour montage ce week-end et tester cela bientôt mais je ne suis pas très inquiet : jeif14 en semble satisfait, voir le sujet alignement de la cloche : http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=290&t=40291.
Bon montage
Edit du 18/04/2011 : j'ai testé l'arbre Align le week-end dernier et c'est parfait.
