Peindre un fuselage
En effet, en fonction de ton projet, un interieur noir te donnera sans doute un meilleur rendu. Et puis, un voile peut suffir, donc a moins que tu fasses un crépi noir, ca ne changera pas grand chose au poids de l'ensemble! :mrgreen:
Attention cependant si tu le fais a la bombe, et que tu montes un modèle thermique: ce genre de peinture n'aime pas du tout le fuel, il faudra etre tres soigneux! :wink:
Bye
Question subsidiaire...
Ce soir je vais mettre la couche d'apprêt.
Que dois-je commencer à peindre, entre l'apprêt sur le fuse, l'apprêt sur les rebords (vous savez, là ou sont les aimants pour la cabine tienne...) et le voile noir à l'intérieur. Eclairez ma lanterne SVP, c'est ma première semi-maquette... Je nage un peu là...
Merci.
tu fait le noir a l interieur apres tu bouche les trous avec scotch et jounaux par l interieur veille a la bonne etancheitée et tu passe l apres exterieur et ensuite la couleur de la plus claire a la plus fonçee va y tres penar pas de precipitation un bon sechage entre chaque couche les retouches a faire au fur et a mesure et seuleument quand tout est parfait le vernis un voile en premier des qu il tir on en remet jusqu a obtention du resultat souhaité
bon courage
A+ sylvain
