Bonjour le forum ! :dance:
Je suis tout nouvel inscrit mais franchement, vu la qualité des infos recueillies ici, je regrette pas ! :P
Bon, voilà ce qui m’amène :
Je suis en train de finaliser le montage de mon Mini Titan et j’en suis à la phase de réglage du contrôleur. Je précise que je ne fais que du vol maquette (pas de 3D et autres pirouettes exotiques !)
Voici tout d’abord ma configuration :
- Contrôleur Castle Ice 50
- Moteur Scorpion 2216-14 (2920 Kv – 6 pôles)
- Accu Hyperion 2600 mah – 35C
- Pignon moteur 15 dents
Je souhaite tourner à 2400 tr/mn en mode « Governor Set RPM ».
J’ai configuré les gaz max / min avec la procédure qui va bien.
J’ai pour le moment configuré les variables comme suit :
- Throttle Type : Governor Mode
- Governor Mode : Set RPM
- Initial Spool-Up Rate : Medium
- Desired Head Speeds : 2400 – 2400 – 2400
- Motor Start Power : Medium
- Motor Timing : Medium
- PWM Rate : 8 KHz
Sur ma radio (Aurora9), j’ai configuré un inter de coupure moteur et deux courbes de gaz :
- Courbe 1 en 0-70-70-70-70-70-70
- Courbe 2 en 10-70-70-70-70-70-70
Je n’ai en revanche pas activé la fonction d’auto rotation sur le contôleur.
Voilà, après toutes ces infos, j’en viens enfin à mon problème :
Lorsque je passe les gaz d’une position 0% (moteur arrêté) à 100 % de façon rapide, je trouve que la montée jusqu’au régime maxi stabilisé est assez long (environ 2 à 3 s).
De même, si je repasse de la position 100 % à 0% (ceci avec la courbe 1) puis remise des gaz à 100 %, l’inertie pour la reprise de tours est très importante !
En vol, je pense que cela se traduit par un crash direct !
Sauriez-vous me dire d’une part, si ce comportement « ammortis » est normal et surtout via quels réglages du contôleur je peux rendre la réponse moteur plus « agressive » ?
Je précise aussi que j’ai lu le super tuto de Rolus, dispo sur un autre site.
Merci d’avance à tous pour votre aide.
Pour une reprise des tours rapide il faut programmer la fonction autorot, sur le controlleur et à la radio. Pour ton temps de montée en régime il se regle avec le spool up rate. Mais 2-3 secondes ça me parait déja trés rapide! C'est pas l'idée de cette fonction aussi appellée soft-start. Les petites mécaniques supportenty mieux les montes en régime rapides mais sur un mini Titan je dirais que 5 secondes est un strict minimum. Je reglerais à 7-8 pour ma part.
