probleme beastx et satellite spektrum
bonsoir a tous voila j'explique mon probleme :
j'ai acheté un beastx en v2 j'ai une dx7 donc j'ai acheté un cable adaptateur pour sattelite je branche le tout je regle en sattelite spektrum je regle tout gain etc etc ...j'avais debranché mon moteur au cas ou apres avoir tout regler je rebranche le moteur scorpion au controleur scorpion et la plin de bip bip (erreur d'initialisation )pas de moteur :evil: tout le reste fonctionne nikel :shock: j'ai fait une courbe linaire sur ma radio pas de trim rien ne va !, du coup jsuis passer en recepteur ar6100 la ca marche !!
si quelqu'un a une idée
tous les cables ont bien etait branché verifié au moins 5 fois
ok, mais est ce que tes gaz etaient a zero? le pas a zero en general ca fait des gaz a 50%
Il faut donc que tu bind avec le pas a zero (manche au milieu), mais avec l'inter d'autorot enclenché pour couper le moteur
Marcel
slt marcel donc j'ai rebinder manche a zero , interrupteur d'autorotation enclenché (deja pour binder il faut demarrer la radio et avec l'inter enclencher elle sonne ) donc moteur coupé rien n'y fait
pour l'instant je jvais tester le beast cet aprem avec un ar6100 puis je demandrais a mon vendeur s'il a une idée
:roll:
Salut arthilero,
Tu as bien connecté ton ESC (cable blanc vers le haut du module) sur l'emplacement "AIL / CH5" du BeastX ? Tu as bien configuré la partie "Recepteur" du BeastX pour lui indiqué que tu avais un sat Spektrum ? Dans l'affichage des voies sur ta radio, l'ESC/Moteur correspond bien à la voie 1 (THRO) ?
Si tu peu, essaye de raccorder un servo à la place de ton ESC, pour voir comment réagit cette voie à l'initialisation du BeastX, ca peut aider à comprendre rapidement le soucis qu'on a. ;)
coom
bon tu dis que tout est bien branché, en meme temps ca marche pas, donc juste pour verifier:
est ce que tu as bien branché ton ESC sur la voie CH5?
est ce que tu as trifouillé dans l'affectation des voies du beastx ? page 23 du manuel
dans ce cas comme ecrit page 24 reste appuyé quelques secondes pour remettre le reglage par defaut
Marcel
Edit: Coom etait plus rapide
bonsoir merci a vous 2 je vais voir l'histoire d'affectation des voies ,pour l'instant je voles avec mon 6100 ,premier vol cet aprem c'est un rail avec le beastx le 450 pro demain je reteste en reinitialisant les voies je vous tiens au jus
mon probleme resolu pourrait en aider d'autre a mon avis cela ne doit pas etre grand chose
merci d'avance
Marcel
le controleur est bien branché sur ch5 et le sattelite sur d11 ;)
