Reglage fréquence du cyclique
J'ai des servos Outrage 9180. Ils supportent au cyclique, une fréquence de 333Hz.
Quand j'essaie de programmer le Beast X, par défaut il ne supporte que Max 200Hx (point B). Alors je me met sur "Utilisateur" pour pouvoir programmer la fréquence avec le PC comme indiqué.
Du coup, je vais sur le PC, je lance l'application "BEASTX Micro Settings" et là pas de récglage pour cette fréquence.
Je suis perdu, quelqu'un sait-il comment mettre 333Hz pour les cycliques?
Merci beaucoup, Stephane.
Le logiciel PC pour tous les parametre n'est pas encore sorti. Donc tu ne peux pas mettre 333Hz au cyclique, 200Hz c'est le max mais c'est largement suffisant, je connais pas de systeme FBL qui monte au dela de 200Hz aujourd'hui
pour tes servos si il peuvent le plus ils pourront le moins
Marcel
