BeastX sur Velocity 50
Salut Warech,j'ai donc tout reprogramé sur un modéle vierge mais ça faisait toujours la meme chose , j'ai ensuite enlevé tous mes EXPO ,j'étais en mode SPORT ,je suis repassé en MODE NORMALE j'ai refait les butées du plateau cyclique et ça marche , le seul truc je ne sais pas pourquoi......maintenant je suis repassé en mode SPORT avec toutes les courbes d'IDLEUP et AUTOROTATION et tout va bien à part un oscillement en tangage , j'ai donc baissé le gain du plateau cyclique et on refait un essai demain. Je vous remercie tous pour votre aide.
Daniel
Ah oui...faut pas d'expo ni dual rate dans la radio si tu utilise un mode "préprogramé" du BeastX...
Tu peut en mettre si le BeastX est basculé en mode "Comportement" => par la radio (led bleu)
Dans les autres modes c'est deja programé en interne dans le BeastX
Pour le tangage, j'etait à la graduation juste en dessous du 50% sur P1 sinon j'aivais de temps en temps une legère oscilation lors de changement brusque de régime moteur...
Tu peux très bien mettre des expo et dual rate dans les mode sport et compagnie. Le microbeast ne peux pas savoir si il reçoit une impulsion de par exemple 1650 us parce que le manche n'est pas a fond ou parce qu il y a du dual rate.
Donc ça ne peut pas avoir été la source de ton problème Daniel
Marcel
J'avais toujours dit que je finirai bien par trouver l'origine de mes problémes et il n'y a rien de pire que de ne pas savoir.
Bon maintenant et pour l'instant ça marche et cela m'a permis de me rendre compte que le BEASTX ne supporte aucun
défaut sur l'appareil , d'un autre coté c'est un bon moyen de savoir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien seulement aprés il faut trouver quoi et la c'est encore autre chose....
Daniel
