Servo DS520 comptible gyro GY520?
Je suis actuellement en train de régler le gyro 520. j'ai mis à l'anticouple un servo align DS520.
Réglage sur servo en 1520 OK
Réglage de tout le reste pas de problème.OK
Seulement voilà, une fois tous les réglages terminés, le servo ne fonctionne plus à l'allumage du gyro qui s'initialise pourtant normalement.
Saisi d'un doute je branche mon servos S9257 à la place du ES 520 que j'ai sur un autre hélico et là miracle tout fonctionne.
J'ai loupé quelques chose ou quoi?
  • 1 year later...
Cela semble être un probleme au moment de l'initialisatin du gyro.
Dépend également de la vitesse d'initialisation du récepteur ( trame valide du récepteur pour le gyro) et la vitesse d'initialisation du Gyro pour que le servo ne se mette pas en caraf.
Pour vérifier ça, il suffit de connecter le servo apres l'initialisation du gyro.
effectivement, une fois le gyro initialisé et qu'on branche le servo après, cela fonctionne mais comme je disais plus haut, c'est pas pratique et en plus je n'ai pas vraiment envie de commencer à brancher débrancher tout le temps.
je pensais qu'il y avais une astuce ou peut-être que quelqu'un a trouver la solution mais.... dur dur :D
