taille vis axe principal ???
C'est du 0,9 mm, tu devais avoir une petite clé coudée dans le kit pour celle là.
Sinon :
Bons plans outils et pièces diverses :
J'ai ce coffret d'outils de chez leroy merlin qui va très bien pour le Trex 250 avec les empreintes 1,3 et 0,9. Elles sont légèrement coniques et permettent de rattraper des foirages avec les clés d'origine :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1144742893&renderall=on#16
On y trouve aussi tous les tournevis et hexa nécéssaires pour le 450.
Il faudra juste avoir en plus un bon tournevis hexa en 1,5 mm pour les axes de porte-pales et deux clés pipes en 4 mm et 5,5 mm pour les écrous de moyeu rotor et des fixations de pales.
Lorsque l'on commande chez HK prendre un sachet de leur vis pour le hk250, ce sont des empreintes torx qui foirent beaucoup moins que les hexa d'align. La bonne empreinte se trouve aussi dans la boite leroy merlin.
