problème raptor 30
il y a deux semaines, j'ai redémarrer mon raptor 30 après deux mois d'hivernation. Aucun soucis, il démarre nickel, et j'ai des statios pour ce refaire la main , aucun soucis, il tourne comme une horloge.
Ce week end, je le redémarre (aucun soucis) par-contre lorsque j'ai voulu décoller, il a pris des tours comme un fou alors que je n'est rien touché par rapport a la première fois. j'ai du ouvrir le pp de 13 clics pour qu'il tourne a peu près normal( c'est énorme) .
Auriez vous des pistes sur ce phénomène sur lequel je pourrai me pencher, car là je sèche ?
( j'ai changé toutes les durites )
merci
voui ben ca c'etait une mauvaise idée :mrgreen:
le principe du filtre c'est de retenir les cochonnerie.
la tu as pu avoir 2 ou 3 cochonnerie qui on ete se coller sur le pointeau principal et crée un appauvrissement
du carburant et plus de richesse en air d'ou une acceleration ,et ouverture du pointeau apres ...
la dans ton cas demontage du pointeau nettoyage du carbu remet un bon filtre et ca devrais rentré dans l'ordre. :wink:
