Phoenix RC3 pas de Online
Voici mon problème actuel; j'ai installé Phœnix RC 3 sur Windows 7 ultimate 64Bits et sur XP pro SP3, l'install sans aucun problème, mise à jour en 3P sans aucun problème de connexion, configuration de ma radio.
En solo aucun problème et dès que j'essaye le multiplayer (donc online), j'appuie sur inscrire après avoir mis ce qu'il faut ou il le faut et cocher ce qu'il faut, au bout d'environ 30 secondes il me signale que ma connexion ne fonctionne pas et en contre partie lorsque je crée une session cela fonctionne sans problème.
Ma question est à savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et a pu le résoudre?
Merci de vos éventuelles réponses.
Bien à vous et bonne journée.
Chacal1
Salut, on dirait un souci de routage ...
En mode serveur, est ce que des gens se connectent ?
En fait à mon humble avis, PhoenixRC a besoin d'une configuration de réseau entre ta "box" et ton PC.
Pour moi, chez Free, ma box est en mode routeur et j'ai ouvert et forwardé les ports qui vont bien.
Donc, à mon avis, soit le firewall intégré à Windows bloque PhoenixRC, soit ta connexion internet "coince".
http://www.phoenix-sim.com/support.htm#4100
En gros il faut laisser passer les ports 26500 à 26505 en UDP.
Souvent les firewall bloquent tout, suffit de "libérer" tous les ports pour une application sans se prendre la tête.
Sous XP, le premier coup, tu aurais du avoir une invitation à "débloquer" PhoenixRC, mais quelques fois, en mode "plein écran", cette boite n'est pas visible et disparait sans doute ...
Remets ton PhoenixRC en mode "fenêtré" et ressayes une connexion ...
Sinon, tu cherches la configuration du "pare feu" Windows et tu autorises PhoenixRC à se connecter.
Bonne chance.
Bonjour DanRazor,
Tout d'abord je te remercie de ta réponse.
C'est effectivement vrai qu'il faut le paramètrer dans la B-Box de belgacom!
En cause, 2 firewall, celui de Windows ça va tout seul, celui de la b-box il faut aller le désactiver, ouvrir le Phoenix RC, lancer la connexion multi-joueur, une fois reconnu, retourner au firewall de la b-box et le remettre actif et enjoy .
Voici donc le renseignement pour ceux qui se retrouverait dans ma situation.
Encore merci DanRazor et bonne journée.
Chacal1
