Montage MD500 Militaire T-REX 600 ESP
Montage par Marc membre du club Les Aigles Battice ;)
Bon bennn voila l'histoire commence.... Il était une fois....
Le matos à son arrivée de Hong Kong après un mois en douane houuuuch... enfin et pas de casse :ugeek:
Les pièces sur la table... Houch.. il y a du boulot :roll::roll:
J'ai déjà mis le train d'attérissage qu'il faut ajuster et monter
Un fuselage cela se mérite... comme dit Georges
Un peu de rêve avant d'attaquer........
Démontage de la mécanique du T-REX 600 ESP Black Head
Il faut retirer les pales, les patins, les pièces de renfort de queue et tringlerie ainsi que la mécanique d'anticouple.
Montage des plaques de fixation (flèches rouges) et mise en place des rondelles plastiques pour la réhausse de l'arrière de la méchanique (flèche jaune). Le fuselage est prévu pour une méchanique Nitro, Il a fallu faire une pièce de fixation pour l'avant ( la mème que celle de derrière ) car elle n'est pas comprise dans le kit, La mécanique électrique est de même largeur à l'avant que à l'arrière, ce n'est pas le cas pour la mécanique Nitro.
Renforcement fixation platine de la méchanique avec du tissus de verre et expoxy
Découpe de 38mm du fuselage pour ajuster à la longueur du tube de queue du T-REX 600 ESP Black Head
Un controle avec une mise en place à blanc préalable de la mécanique est souhaitable. :roll:
Mise en place de la mécanique pour un pointage des trous de fixation
Perforation des trous de 3mm pour la fixation de la mécanique
Une mise en place à blanc et un double controle de l'emplacement de la mécanique avant perforation est souhaitable. Veulliez à bien centrer la mécanique dans le fuselage.
Les trous indiqués sur la platine et le plan correspondent, pour la mécanique électrique, à l'arrière mais pas à l'avant.
Les flèches rouges indiquent l'emplacement des trous après perforations :idea:
Vis et entretoises de fixation
Placement à blanc de la mécanique :P
Les flèches rouges montrent les entretoises, les fleches bleues les pièces de fixation chassis et la jaune l'emplacement des rondelles de réhausse.
Vue d'ensemble de la mécanique dans le fuselage
Découpes pour le passage des leviers du swashplate
Aprés découpe, vérifier les débattements avec votre radio car une fois la mécanique monté, il sera difficile d'alèser les découpes
Placement des équerres de fixation latérale
Les équerres sont à l'origine droite, Il faut les pliers avec un angle sur le bout pour s'ajuster dans le fuselage.
Vue dans le fuselage des équerres de fixation latérale
On peut voir les emplacements de fixation dans le fuselage.
Avec un peu de minutie, on est parfaitement aligné avec les renforts prevus dand le fuselage
(également renforcés avec un tissus de verre et epoxy). On peut le voir sur la photo
EPISODE DEUX A VENIR
EPISODE II
Le fuselage avance petit à petit et entrevoie la porte de sortie de l'atelier ;);)
Fabrication de fixations latérales pour contrer les vibrations possibles.
Vue de face.
Vue latérale.
Il faut percer deux trous dans le chassis du T-REX a +- la hauteur du moteur et deux trous dans le fuselage.
Fixations avec rondelles, vis de 3mm et écrous auto bloquant
Percage des trous dans le stabilo
Les guides de vis en alu (pièces en deuxieme position depuis la droite dans le cadre bleu) sont collés à l'expoxy.
Montage de vérification.
Placement d'une LED 3mm rouge.
Il faut demonter le petit réflecteur rouge pour placer la led et le recoller.
Le stabilo monté.
En bleu la flèche indique le placement d'une vis de 3 mm pour la fixation du stabilo.
Le stabilo est aussi collé à l'époxy.
En rouge le réflecteur rouge recollé.
En jaune le passage de la tringlerie d'anticouple.
Le percage pour la tringlerie d'anticouple.
Le montage à blanc de la mécanque.... :lol: .
Une peu de rêve en buvant un apéro.... :lol:
Collage des échappements fictifs .
Collage à l'aide d'un tissu de verre et epoxy.
Cablage des leds :lol: .
Les fils sont collés sur les paroies du fuselage avec de la colle de contact.
Le montage utilisés pour faire flasher les leds est sur ce site.
http://www.lesaigles.be/phpbb3/viewtopic.php?f=9&t=135
Cablage led et phare avant.
Une led de 1Watt est montée pour le phare avant.
En bleu, la led rouge collée.
Deux leds de 3mm dans les patins.
Une verte à droite et une rouge à gauche.
Les fils passent dans les patins et remontent à hauteur des deux jambes du train avant.
Un trou de passage à été percé dans les patins pour faire resortir les fils.
Renfort du chassis pour fixation des missiles .
En rouge des tissus de renfort sont placés pour les supports de missiles.
Les supports ont étés également collés à l'époxy (rouge) et vissés(Bleu).
Les supports en place.
Les têtes de missiles sont mises en jaune pour plus d'effets.
Renfort du chassis bois.
Un tissus de verre est placé pour renforcé la platine de fixation de la mécanique.
Peinture noir mat pour l'intérieur du fuso.
Le fuselage à été peint en noir mat pour mieux masquer la mécanique.
La mécanique est à présent montée à demeure... YES... enfin..... :roll:
Collage des pare-brises.
Enduire de la colle de contact à l'aide d'un fin pinceau, sur le fuso et les pare-brises.
Mise en place des pare-brises.
LA FIN DU MONTAGE APPROCHE
Pose et collage de la bulle
Enduire les deux pièces (fuso et bords pare-brise) avec de la colle contact au moyen d'un fin pinceau.
Il est important de présenter la pièce à blanc avant de l'encoller..... :mrgreen:
Dernier pare-brise à coller
Colle sur les bords
Bien presser les bords
Pose de la pièce
La bestiole se concrétise
Il reste la pose des missiles et les réglages à controller :lol::shock:
