reglages de base 3d
kdub
En général, une courbe symétrique des gaz et du pas collectif:
En iddle up
COURBE GAZ:
Manche au neutre, les gaz sont au point le plus bas, et plein pas et pas mini les gaz sont à 100%.
exemple pour une courbe en 3 points: 100%, 80%, 100%
Le point milieu sera à ajuster en vol, afin d'éviter un emballement du moteur à 0°...
COURBE PAS COLLECTIF:
Manche au neutre, le pas sera à 0°.
Plein pas il sera à +10°, et pas mini à -10°.
Le gyroscope sera en mode conservateur de cap.
Les palettes seront les plus légères possible (attention dans le cas de palettes très légères, la machine risque de devenir instable sur trajectoire à fond lorsqu'il y a du vent...)
Pour les débattements, ça dépend de la machine et du pilote, mais on met le maximum en vérifiant que rien ne coince lorsqu'on met les manches en buté et qu'on fait tourner le rotor à la main.
Puis de l'expo si c'est trop sensible autours du neutre... :whistle:
tres bien expliqué par steph
par contre c'est la theorie ;en realitée c'est propre a chacun pour la course cyclique certains auront une preference pour du gros pas et un debattement cyclique plus leger et d'autrre peu de pas et du gros cyclique ;a savoir que les 2 courses sont dependantes l'une de l'autre
exemple pour un meme helico
1er// +13-13 au pas et 7 de cyclique ;possible avec un electrique un thermique risque de souffrir,plutot destiné au pilote lambda l'helico lache un peu de ressource et previens que tu vas trop loin ;ideal si tu voles haut
2eme//+10-10 et 10 de cyclique ;helico tres vif sur les axes ;plutot destiné au raseur de sol ;l'helico ne lache rien en ressource
en faite c'est a toi de trouver le juste millieu suivant ton ressentis aux manches
un bon helico pour un n'est pas forcément bon pour un autre
