@@ nombre de tours Trex 700 e @@
J'ai un projet "maquette" avec Trex 700e
Je voudrais savoir si certains d'entre vous le font tourner en 10s car en config d'origine ( 12s ) il a beaucoup trop de tours au rotor pour mon projet .
Je crois que le rapport est figé , pas d'autres pignons possibles et meme à 60% de gaz il est beaucoup trop violent pour etre monté dans une maquette !!
Enfin ma question : comment rendre ce Trex 700e "COOL" ?
Merci de vos réponses
Andre
Bonsoir
J'ai fait un seul vol apres l'avoir monté ; mes premieres impressions sont que c'est une machine typée "3D hard" !.
Pas de probleme ça marche pas mal du premier coup en flybarless
J'ai programmé un idle up a 80% que j'ai vite ramené à 60% !
Même la j'ai beaucoup , beaucoup de tours , je ne peux pas dire combien , mais vraiment ça tourne très vite !
Je ne sais pas , je dirai proche des 2000 tours
Je suis en config de boite avec 12S avec un castle ice 120 en mode régulateur
Comme je pense qu'on ne peut pas changer de rapport de démultiplication , enfin je crois vu que le support moteur n'est pas réglable , je pensais donc essayer en 10S et en même temps j'aurais pu remonter les gaz pour optimiser le rendement variateur .
Voila , je ne sais pas comment avoir dans les 1500 tours dont tu parles
De toute façon 12x3,7V =44,4 V x 510 kv = 22650 tours par le rapport 12/115 ça donne 2360 tours au rotor à 100%
En enlevant 15 à 20% ( courbe gaz et rendement ) on est à 1900 à 2000 tours !!!
J'espere avoir été clair !!
Andre
bonjour
bin ,je doit etre a 50% (environ je l'ai pas en tete) sur la courbe de gaz
par contre je n'utilise plus la regulation du castel 110hv qui est une vrai daube pour l'ice je sais pas se que çà vaut
a 100% j'ai a peine 2000tr au rotor avec le 510kv align
par contre ma tete rotor est modifier pour du f3c
A+ cyrille
J'ai fait un essai à 55% de gaz ; les tours rotor , ça commence à etre bon mais apparaissent quelques problemes :
L"anticouple n'a plus assez de tours pour compenser en montée "rapide"
Leger dandinement de l'helico (avant arriere ) du au manque de tours .
De plus ce régime moins élevé met en évidence une vibration à l'anticouple !
Enfin je trouve la gestion du Flybarless mauvaise : rien à voir avec du Mikado par exemple .
Définitivement , je pense que c'est une machine faite pour tourner vite !
Au final je suis tres déçu par cette machine
La qualité n'est pas au rendez-vous , on ne peut pas tout avoir ! le prix et la qualité .
Je suis habitué au machines japonaises ou allemandes : Ca n'a rien à voir !!
Andre
bon deja le miens est en flybar
pour l'ac ,je n'ai pas de souci sauf que je n'utilise plus la regul a cause de çà !!
sur le mien çà foutait la merde au niveau de l'ac
aprés la gestion du 3G sur les faibles tours bin ,je sais pas , j'en ai un sur un t700 nitro et çà a l'air de bien marcher sur les faibles regimes
A+ cyrille
