demarage zenoha 20 ei impossible
boujour j'ai un gros probleme de demarage sur mon zenoha 20 ei
tout est neuf
il demarre et une seconde apres il cale ,j'ai essayer tout l'apres midi a le demarer la je baisse les bras
dailleur j'en ai mal a l'epaule a force de tirer sur la corde
j'ai bien de l'alumage a la bougie, le carburant arrive bien car la bougie est humide
j'ai mis les reglage d'usine sa demare pas
je comprend rien
Bonsoir :
Le ralenti moteur est-il bien réglé ?
Tu vas me dire que tu ne sais pas car il n'a jamais démarré .
Je suis d'accord .
Sache que pour que ton moteur démarre , il faut impérativement que le boisseau du carburateur soit légèrement ouvert .
Si , en position ralenti sur ta radio , ton boisseau est fermé complètement , il ne démarrera jamais .
Je ne sais pas si sur ton carbu , il y a encore la vis de réglage du ralenti ( vis pointeau sur la commande du boisseau ) .
Si jamais elle y est , les pales déposées sur ton hélico , visse la un peu afin d'avoir une petite ouverture à ton boisseau .
Sinon avec la radiocommande , tu mets un peu de trim sur la position gaz .
@+ René :roll:
Salut ,
Avec réglage usine sur L et H, ça doit démarrer ... à tout hasard, tu n'essaies pas de démarrer avec le volet de starter fermé ?..le starter ne sert qu'à l'amorçage ( au premier "pétaradage", enlever le starter)... le moteur ne peut pas tourner avec le volet de starter fermé... ce n'est que pour amorcer....
c'est la bougie d'origine livrer avec le moteur c'est une champion et je ne me sert pas du starter car si je le mets sa demmarre pas du tout
et l'alumage et un zenoah livrer avec le moteur qui est monter sur mon radikal
si l'alumage est decaler il devrais pas demmarer du tout ?
si le capteur detectai pas l'aimant il ne devrais pas demarer?
la je comprend plus rien
si je reserre de trop les vis il demarre plus du tout et si je les rerouvre il demare ratatouille et cale
quand il a demarer je mets un peu de gaz rien y fait il ratatouille toujour et cale
et par moment il pete
bon a force de chercher je pense avoir trouver
enfaite j'ai demonter la bougie je l'ai placer sur lantiparasite
et je me suis apercu que quand le piston etait au point bas l'incelle se fais
alors que normalement c'est haut
bon je redemonte tout et je vous tien au ju
salut dubs, je pense que tu vas avoir un problème de vibrations sur le moteur à cause de ta turbine
ou il y manque des ailettes! a mon avis ça vas pas le faire du tout.
a moins que tu arrives à équilibrée la turbine en enlevant de la matière à l'opposer des ailettes cassées,
le temps que le moteur est en rodage, reste dans des plages de régime ou ça vibre pas trop,quitte à faire du statio.
bon courage pour la suite,
a+ patrick
oui je l'ai redemonter
car la premier fois je me suis fais un statio et la boule du plateau cyclique c'est arracher du coup je suis parti au tas
dans la gadou j'ai donc tout demonter pour netoyer la terre car il y en avais vraiment partout heuresement que j'avais mis un collant sur la trompette du carbu et que l helico c'est coucher du bon coter
donc apres remontage je me retrouvais avec se souci la maintenant je serais qui faut mettre les aimants a leur place
et qui ne faut pas mettre une tonne de frein sur le filetage de l'ambreyage et pas serré comme un bourin
car j'arrivais pas a le devisser j'ai donc serrer la turbine avec une clef a filtre a huile et j'ai devisser se satané ambreyage
malheureusement une ailette a cassé
j'ai donc enlever une ailette opposé a celle cassée pour tout reéquilibrer( voir photo ) le temps d'avoire une turbine neuve ainci que mon plateau cyclique alu
pour enfin finir de roder le moteur
