Modification d'un train rentrant pour 500
Bonjour a tous et meilleurs voeux
Je recherche quelques renseignements de personnes qui auraient fait cette modification sur ce meme fuselage.
Je m'explique
Possedant le fuselage Airwolf d'heliartist pour 500 et désirant modifier le systeme du train rentrant fourni d'origine.,par celui ci http://www.heli-scale.fr/product.php?id_product=69 qui me semble plus maquette.
Peut etre que l'un d'entres vous a deja fait cette modif. j'aimerai donc savoir si cela est possible sans trop de contraintes ,niveau fuselage(decoupe,restriction de place par rapport a celui d'origine)
Et si possible un dessin de plan de pose par rapport a l'interieur du fuselage ( dessin grossier)pour avoir une idée Je ne voudrais pas investir si cela n'est pas possible
Dans l'attente merci a vous
tres cordialement :hand: :hand: :hand:
DOM33
Bon, ben vas-y commande...
Ça semble pas bien compliqué, faudra surement casser la partie avant d'origine en bois, pour remplacer par le système mécanique en alu.
On fera l'adaptation et les modifs à la maison, l'atelier sera "OPEN" pour le premier semestre, parce que entre l'EC120 d'anglb47, le T700 de tittrex, le Sylphide de totorotor, et les machines que j'aurai à bidouiller au fur et à mesure des entrainements de la RTSO, va falloir respecter un planning d'enfer !
:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
A bientôt
Salut Olivier
Je sais que tu as beaucoup de boulot et effectivement je voudrais bien modifier le train.Donc j'ai eu ce site ,j'ai correspôndu avec eux .Ils m'affirment que certains ont modifier le train merdique du fuselage par ce train alu amorti.
De toute facon ,ils sont en rupture de ce modele.Mais il y a de bons retours sur ce modele ,mais sur d'autres fuselages.Donc j'essaie de me renseigner ,et si cela est possible ,je pense etre en mesure de pouvoir le faire.Tu as suffisament de boulot avec tout tes helico.
as tu vu le modele sur le site heliscale?????
dominique
  • 11 months later...
Oui,j'ai modifié le train rentrant du fuselage heliartist pour trex 500ESP ,par celui que j'ai noté sur le post precedant.
Cela n'a rien a voir avec celui d'origine ,et tres peu de modification .Le principe est le meme,a part que les jambes sont en alu et amorties par ressorts,et le systeme fait que sorti ou rentré ,le train est vraiment bloqué. J'ai agrandi tres peu le passage des roues et renforcé avec ctp
Voila ,n'hesite pas
Cordialement
dom33
