  • 8 months later...
bonjour,
je possede egalement l aurora 9, avec le mode governor de la radio pas besoin de toucher aux atv de la voie 3 donc ?
et au niveau de la courbe de gaz, faut il une courbe plate a la meme valeure que le regul? ou alors les 2 sont independants ?
autre question(chiant le gars^^), comme le regulateur ne fonctionne qu a partir de 30% de gazs, comment va se passer la transition apres ces 30%, le moteur va accelerer brutalement non ?
je me pose cette question c est juste pour le mode de vol "normal", decollage et petit vol pepere genre 1500 trs/min
merci et a bientot ;)
Tu fais d'abord tes courbes de pas et de gaz et tu voles sans governor.
Ensuite si tout est bon tu attribues un inter au governor, quand tu l'enclenches si tu es au dessus des 30% il va maintenir le régime que tu lui as assigné (tu peux le faire en RPM sur ta radio) par contre tu ne dois pas toucher à tes courbes.
Si ton governor tombe en panne ou que tu le désactives tu te retrouves sur tes courbes du début.
Tu peux lui donner trois régimes différents en fonction de ta phase de vol.
Bon vols!
