courbe de gaz
bonjour a tous et bonne année
j'ai monté un rotor tripales platinium sur trex 600E , le pilotage est vif malgré les 80% expo au ciclique . je pense que ma courbe de gaz est pas bonne ,trop de tours rotor , pouvez vous me donné les % des 5 points de la courbe de gaz ? pour faire du vol maquette . merci a tous .
Tu es en mode régulateur ou variateur ?
Je te dirais, baisse tes points de 5% en 5% jusqu'à trouver le régime rotor qui te convient...mais surtout, mets un pignon moteur avec 1 dent de moins.
De plus, si tu as juste enlevé la tête BB pour la remplacer par la tripale, tu as deux fois trop de débattement sur ton cyclique, il faut réduire aussi le swash AFR.
Tu voles où dans le Lot ?
J'étais du Cahors Model Club, ils font une rencontre hélico le 12 juin il me semble, on se vera peut-être là-bas...
salut a tous
je confirme le pilotage avec tète tripales est plus vif il faut être plus présent , malgré les 80% d'expo au cyclique et au mix plateau . j'ai monté le rotor tripales platinium sur un trex 600E avec pales bois ( R 002 ) .
ps: durée de vol reduite de 1a2 minutes suivant le vol.
