AR7100 et tension ?
une question bête ou simple (comme souvent)
j'ai bien compris le systeme de regulateur à 5,2v pour le servo d'AC et autres
mais si l'on mets comme c''est préconisé une lipo 2S sur le recepteur
quelles tensions a t on sur les servos du cyclique :?:
du 7,4v :snooty:
il faut donc un BEC en + pour utiliser des servos "classique"
je ne vois plus trop l'interet alors.... quelle chose m'échappe :roll:
Bah tu peux le faire, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée.
J'ai lu que certains le font mais bon ....
Moi j'aime pas trop le AR7100 qui avait son régu qui surchauffait et qui entrainait des perturbations au cyclique et à l'anticouple, c'était assez impressionnant, après beaucoup d'obstination pour essayer de régler le problème, j'ai laché l'affaire.
Ca fait 2 ans que j'utilise ce recepteur, l'ar7100R. J'viens de récupérer l'ar7100 pour une seconde machine.
Je connais un paquet de gars volant avec. Aucun souci ni de chauffe ni quoi que ce soit d'autre à déplorer.
PAR CONTRE c'est peu etre du au fait que j'alimente en 6.6V, A123. Donc mes servo sont en direct sur le 6.6V. J'ai eu des Align 610, JR 8717 et mks 670 sur ce recepteur.
Franchement c'est LE recepteur et la config (alim 6.6 V A123) que je recommanderais volontier.
Comme quoi les expériences des uns et des autres divergent ;)
On utilise ca comme pack http://www.espritmodel.com/index.asp?Pa ... rodID=7687 J'en ai deux, toujours un de chargé pendant que le second se recharge très rapidement.
Vu la conso j'pense qu'on peut tirer 4vols. Perso par sécu j'ai rarement du dépasser les 3 ! Pour ca que j'ai deux pack et j'ai toujours mon chargeur avec moi, c'est de l'a123 c'est vite remplit ;)
J'ai aussi une G3 LIFE 6.6V de 3000mA. J'ai pas beaucoup volé avec j'aimais pas bien sa manière de se recharger. Genre on remets rien dedans et le chargeur bipe la fin. Je m'en servait pour les réglages à l'atelier. Là hier elle a volé sur mon second 700. Il y a de quoi faire qq vols de plus.
M'enfin je préfère le pack A123 dont je t'ai posé le lien. Parfaitement adapté aux nitro, les soudures sont protégées dans de la mousse, franchement c'est du solide et de la qualité.
pas de risque avec des servos supposés fonctionnés en 6.0V ET NON 6.6V ?
Salut, en fait les 6 V préconisés par les constructeurs c'est un peu flou, faudrait plutôt dire 5 pack NiMH
soit entre 5x1.0 = 5 V et 5x1.5 = 7.5 V et donc en fait plutôt un "domaine" de tension avec fatalement une marge.
Mais à partir du moment où tu ne suis pas cette règle constructeur tu prends un risque.
J'ai aussi une très bonne expérience de l'AR7100 + LiFe sur T600n avec des DS610 en direct au cyclique.
Voilà quelques courbes eagletree sur mon T600n pour te donner une idée du comportement de mes LiFe
prévues à la base pour des packs émetteurs ...
Voltage :
Ampérage :
On voit bien que je tourne à environ 6.3V en moyenne pour une conso moyenne à 2A et 4A maxi ...
Avec des pack LiFe de type "puissance" ça doit mieux tenir en tension et être un poil plus haut.
Pour ma part ça me va bien, je reste en fait très proche des 6V.
Je précise que j'utilise le AR7100R sur un nitro avec un DS620 aux gaz en 5.2V, donc ma conso est surement plus forte qu'une version électrique sans servos de gaz ni régulateur de tours.
Voilà les packs que j'utilise :
http://www.rcdude.com/servlet/the-1422/ ... ack/Detail
Bons vols et bonne fin d'année ;)
super merci danrazor pour les graph c'est bien parlant !!!
en hyperion le cout est plus bas en +
derniere question pour un novice en la matiere de A123, je fais de l'electrique depuis 5 ans mais je n'ai pas eu l'occasion de tester cette techno
pour le branchement sur le recepteur comment tu procedes?
et ce type d'accus peut il se recharger uniquement avec la prise de l'equilibreur?
Perso j'utilise l'EC3 fournis avec le AR7100, et j'ai donc modifié le pack avec une fiche EC3.
Vu que le maxi est aux alentours de 10A, on peut aussi utiliser une prise servo ou une JST.
Pour la charge, on doit pouvoir charger par la prise d'équilibrage seule si ton chargeur sait le faire
mais la plupart des chargeurs utilisent la prise directe et la prise d'équilibrage.
De toute façon il te faudra un chargeur spécifique LiFe qui est en fait un chargeur LiPo
mais dont les voltages mini et maxi ont été adaptés au LiFe ( 3.0 V ~ 3.7 V pour mon chargeur Hyperion ).
