problème commande d'anti couple sur V90
je viens de monter l'anticouple en effet le serrage est a faire de façon modéré pour permettre une liberté mecanique optimale.
je n'ai pas rencontré touts tes probléme CATS
- ma roue libre etait impec j'ai juste ajouté de la graisse (a noté sur le schéma éclaté du montage en bas de page la roue dentée est dessiné dans le mauvais sens le bon sens est celui sur le plan du montege dans le chassi ... je me suis fait avoir :roll: )
- les trous étaient tous bien traversant mais parfois les flancs coupant dans certain endroits en effet.
- ma bulle avait aussi un éclat mail a mon revendeur (possibilité de remplacement)
J'ai encore du taf sur le montage vivement la fin c'est quand meme un scré cran au dessus de mes anciennes machines de type ALIGN :roll:
Je confirme, ma machine viens de chez FastLad.
Par contre, je ne suis pas sur que ce soit une des premieres version :think:
Dans mon kit était livré un nouveau plateau en plus et une autre couronne principal avec une feuille expliquant qu'il fallait la mettre à la place de celle existante et j'ai les nouvelles versions des guides d'AC (voir sujet du post)....
  • 3 months later...
je reveil ce post!
j'ai reçu mon V90 hier et j'ai donc fait son montage et donc pour éviter le faite que la commande d'AC soit dure quand on serre les vis assez fort il suffit le mettre des rondelles sous les roulements contre les portés sur le H (piece qui pivote trés peu fixé sur le boitié d'anti couple)
il faut des rondelles trés fine 0.1 mm ou 0.2 maxi
monter comme ça toutes mes vis d'AC sont sérré à bloc et il est super libre
