Sign in to follow this
sergio66
conseil pour un srimock
bonsoir, jaimerai avoir votre avis sur le moteur et le variateur, car les avis sont vraiment tous differents les uns des autres, que mettre sur mon srimock electrique comme variateur et moteur et pack d'accu .
merci pour vos reponses
Xcell Stratus OS SZH 91 Pale V Blade Hatori 938 Radio 9ZHP
Srimock électrique moteur scorpion variateur ice 160
si tu parles du 90E
tu peux soit partir sur du scorpion 4035-500 ou du pyro 700-52
le variateur doit etre un 120HV
stephane
Mini Protos 4S 2010kv beast+sateliite Spektrum
Compass 7HV MKS AR7200BX 700MX530kv
merci stephane pour ta reponse, oui c'est bien por un srimock E, mais kasama preconise un jive 80-hv et un pyro 700-52L, et d'autres jive 80-HV et 4035-530KV scorpion, si d'autres personnes ont des avis car les prix ne sont plus les memes, et surtout une aide car c'est mon premier electrique et je patoge.
merci
Ce que je peux te dire, c'est que les moteurs Pyro sont d'excellents moteurs à tout point de vue. Les Scorpion sont également de très bons moteurs. Le choix est surtout une question de budget !
Bon courage, catalan...
Mikado Logo 600 SE
Align T-Rex 500 CF
AéroModèle-Club Narbonnais (11)
pour le ESC je parlais en marque CastleCreations avec le castlelink il est un peu moins cher et equivalent
par contre je pense que dans cette marque il faut prendre le 120HV pour un classe 90
le 80HV est donné pour 80A max un peu juste je pense meme avec le moteur scorpion
salut stéphane je vois que tu l'air de connaitre l'électrique, si c'etait ta machine dit moi ce que tu installerais a un prix raisonable tout en fonctionant a merveille moteur? variateur? et faut il mettre une alimentation a part si oui laqu'elle.
le castlelink c'est quoi exatement, je sais l'électrique j'en suis au début.
merci
voici une config qui n'est pas la "best" mais permets deja de tres bien s'amuser :wink:
Recepteur: AR7100 +2 satellites
Moteur: Scorpion 4035-500
ESC: CC 120HV
Servos cycliques: MKS BLS950
Servo AC: MKS DS760
module FLB: microbeast
tu as deja les pales ? en accus tu as pris quoi?
le castlelink est pour les esc CastleCreation et permet de mette à jour l'esc et aussi de le parametrer depuis son pc
indispensable si tu prends un CC sinon ta conf se fait depuis la radio et c'est chiant et long :twisted:
pour 25$ faut pas hesitez ...
http://www.castlecreations.com/products/castle_link.html
par contre pour le récépteur un AR7600 ou 8000 + bec séparé serait pas mieux car une config beast X + 4servo MKS sur un gros helico comme ça, ça consomme pas mal
le RX7100 c'est fait pour avoir un pack de récéption et le regulateur de tension integrer au récépteur encaissera pas tout ce petit monde il est d'ailleurs pas fait pour brancher tout les servo dessus
en plus si tu prend un Bec Castel creation tu reglera la tension avec le castel link qui sert a l'ESC
le Castel creation BEC pro n'est pas trés cher 40$ encaisse jusqu'a 12S et délivre jusqu'a 20amp
tu joint les fil du d'alim du bec sur l'alim de ESC et ça evite d'avoir un pack de récéption
MINI CP brushless
FUSION 50 Jive 80HV+HK4025/Vbar/Torq9180&88
Velocity 90 YS91SR3DS+GY701
tu peux mettre qu'un seul satellite sur ces recepteurs... :?
je crois que LE AR7100 est bien prévu pour fonctionné avec un accus de reception pour tous les servos
beaucoup d'autres pilotes l'utilise comme tel (voir autre post http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=241&t=39418 )
AR7100 + alimentation A123
cela t'évite alors le rajout d'un bec externe
moi perso j'ai un helico en classe 550 et j'ai fait le montage que tu préconise
cad BEC externe + ESC +AR7000
mais pour un classe 90 en flybarrless il vaut mieux avoir une alimentation séparée de l'accu Moteur
pour plus de sécurité en cas de pb avec l'accus Moteur et aussi je pense une meilleur autonomie :dance:
pour mon futur 90E j'ai donc choisi l'AR7100
