Fonctionnement etrange de mon AR7000
Salut a tous
Voici mon problème, mon AR7000 est instable a la mise en route .............quand j'allume mon electro , des fois le récepteur ne s'allume pas ou alors la led clignote mais trés lentement avec un flash très bref , par contre le satellite lui est allumé normalement , par contre aucune communication entre le TX et le RX et si je coupe l'alim et que je la remet de suite la des fois cela fonctionne sans pb ???
Des idées ?
salut yoyo,j'ai le même problème avec un ar7000, quand je mets marche le récepteur rien ne marche,même après plusieurs appairages .il suffit que je débranche/rebranche un ou plusieurs servos,et la çà remarche.comme pare enchantement.j'etteinds l'ensemble émission/réseption,et quand je remets en marche de nouveau encore plus rien
j'ai penser à un des servos,après tests tous ok!
de même pour l'alimentation,test sur un autre récepteur ok!
peut être à une inversion de prise d'un servo ou d'alim lors du montage dans l'hélico?
a+ patrick
fifi38 a dijon c'est quand tu a décider de couper du colza lors de la coupe de france?
J'ai eu un souci moi ce week-end avec un AR7100R, le satellite clignotais super vite de temps en temps et puis ça disparraissait, après inspection, le petit connecteur à 3 fil du satellite à pris du jeu...
Pour ton souci yoyo13 tu as essayer de rebinder mais sans rien brancher sur le recepteur?
Quand les servo, le regulateur de regime et le gyro "pompe" du jus lors du binding des fois ça met le brin...
Salut et merci a tous pour vos réponses , oui j'ai rebindé et cela ne change rien ........ mon satellite a l'air bien OK , puisque lui il s'allume a tous les coups ..... donc la je viens de commander un AR7600 pour le remplacer , j'aime pas trop l'aléatoire sur un récepteur .....même si quand il démarre il n'y a plus de pb ......
J'ai aussi quelquefois des problèmes avec spektrum , a chaque fois, c'était un problème de connexion entre le récepteur et le satellite. Le petit câble qui relie les deux est mer..... notamment les petites fiches non dorées, tu rajoutes l'alim du satellite à seulement 3,3v et tu comprends pourquoi. Essaies quand même avec un câble neuf avant, il est possible que tu aies aussi ce problème.
