jeu sur le plateau cyclique
  • 1 year later...
Tu peux mettre celui-là il est 100% compatible et nettement moins cher:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11476
Attention par contre il faut mettre du frein filet surtout sur la vis pour la longue rotule de profondeur; j'en ai une qui a sauté en vol et aprés vérification sur une autre plateau HK la vis n'était effectivement pas bloquée. Une fois les vis bloquées à part qu'il est gris et pas bleu, ces plateaux HK fonctionnent très bien !
Ton plateau a simplement vécu sa vie, c'est pas éternel ces choses la :D
Le sport oui
Je te déconseille de prendre le Hobbbyking, vaut mieux choisir un Align comme d'origne de bien meilleur qualitée..
Tiens si tu veut rigoler un petit peut ^^
(regarde jusqua la fin)
Apres avoir vu ça (et rigolé un peut) Je pense qu'il veut mieux mettre quelques € en plus a ce compte la et prendre un Align :mrgreen:
les plateaux de sport et pro sont plus larges que ceux des V2. Vaut donc mieux rester au V2.
Les Hk ont effectivement pas mal de jeu latéral.
J'en ai pris chez gogoRC qui sont pas mal. Peu de jeu et assez ouverts en dessous pour éviter les frottements sur la bague de fixation si on met beaucoup de pas négatif : http://cgi.ebay.fr/Metal-Swashplate-for ... 3f12a5b062
Pareil, vérifier le serrage des rotules et mettre du frein filet sur la vis de l'antirotation.
