T14 inversion de stick
Voici mon problème :
J ai du lors de la configuration de mon t 600 avec un module beast x faire une inversion dans la fonction hw setting sur le manche J2 afin que mon plateau cyclique monte normalement. Tout fonction e parfaitement mais maintenant le problème c est quand mon stick est en bas la position indique 100% et quand le stick est en haut 0% du coup la fonction throttle cut est aussi inverse et même en inversant les courbes c est pareil.
Et je bloque .....
