mysterieux beastx...
bonjour à tous
je viens d'installer mon mb sur un caliber 50 avec une tete rjx.
comme émetteur j'ai une tT12
curieusement lorsque j'active le cyclique latéral , cela agit sur le pas, d'une façon beaucoup plus importante que si j'utilise cette fonction ( gaz pas ) ? qui aurait plutot tendance à servir de latéral...( ? ).j'ai vérifié et changé les cablages des servos ,j'ai vérifié et changé les voies dans l'émetteur. je n'ai pas de mixages, de trim ,de subtrim actifs...
de plus le plateau ne revient pas à l'horizontale,je n'ai pas les memes débattements de chaque coté , je ne peux pas avoir les 6° d'incidence...etc...
je ne comprends plus rien, ou alors c'est moi...
flipflop
Loin de toute polémique ou comparaison, je suis surpris du faible taux de pannes de ce MB.
Comme toi, j'ai un peu cherché parfois, victime de mon empressement, mais il faut reconnaitre que c'est vraiment fiable !
Ca c'est bien vrai, en tout et pour tout j'ai eu seulement 3 retours avérés sur 7 en tout. c'est assez impressionnant! ca fait en gros 0.5%
Marcel
Bonsoir, Je pense etre le 4eme cas de panne.
aujourd'ui je met en roue mon helico, initialisation demarrage moteur, je part en translation, stationnaire et la, l'helico part rapidement sur la doite impossible a controler et au tas.
J'analyse la panne et pas de reponse du servo d'aileron. je branche un autre servo a la place et pareil aucun mouvement. Je le branche direct sur le recepteur et la ca fonctionne. au bout de 5 min de test, c'est l'anticouple qui ne repond plus.
je debranche rebranche la led s'allume s'eteint avant de se mettre au bleu et puis plus aucun cyclique : Beast X HS veut plus rien savoir. resultat les pales un peu abimé axe de rotor et pignon HS,
