Kit CCPM pour C5 avec servo HITEC
je viens de modifier mon C5 avec le kit ccpm et j'ai monté 3 hb6965 au cyclique.j'ai suivi scrupuleusement la notice et respecté les distances de palonier soit 18mm.
lors des réglages je suis obligé de réduire considérablement les débattements du cyclique pour ne pas aller en butée mécanique (limit passée de 100 à 75)
ma question est : ne serait il pas plus judicieux de rapprocher les rotules du centre des paloniers? (permet d'avoir plus de couple)(ex: 18mm à 15mm)
j'ai remarqué que les hitec ont toujours un débattement plus important que du futaba pour une même valeur de limit sur la télécommande.
Merci de votre retour
@+Heli34
  • Réponses 58
Ok, donc tu es dans le meme cas, tu n'as pas essayé d'affiner mécaniquement pour avoir des limites plus grandes?
(normalement cela donne de la precision et du couple)
mais on ne respecte plus les angles....je vais déja essayer comme ça et on verra..icon_wink.gif
j'ai une hitec éclipse 7 et j'ai régler mon 30 en ems tel qu'il est décris dans la doc.
A savoir 65% en mixage avec les montages de tringleries indiqué.
pour le pas max et min une fois le réglage fait a zéro on augmente ou diminue la valeur sur la fonction pas ( voie 6).
Pour le tangage et le roulis, c'est la même chose mais sur les voies 1 et 2.
voila pour le 5 c'est pareil on prend les valeurs pour le réglage FUTABA.
Bon vols
Jean-pierre
Ok,merci de ton retour, j'espère faire des essais demain...voila trois jours qu'il pleut ici c'est pas coutumeicon_sad.gif c'est le deuxième dimanche en 1 an que je ne vole pas!
je suis sur que c'est la faute de Yorkmoute...comme il ne peut pas voler..il a commandé la pluie!!!
@+heli34
une dent contre les C5 tu veux dire!!!!! pourquoi moi...icon_wink.gif j'ai rien fait..(si peu)
JP: j'ai aussi un C30 en EMS mais il n'y a rien a faire à par passer la telecommande en 120°,et deplacer qqes bielettes.
le C5 c'est une autre histoire...ou cela vient des servos?
Dommage d'ailleurs qu'a la base le C5 n'ai pas l'astuce du C30!
faut te mettre les point sur les i ce soir...souvient toi, quand tu achetes un C30 tu le mets en PPM ou EMS sans la moindre pièce en plus! TOUT est dans le kit!
(je n'ai pas des astuces à tour de brasicon_lol.gif, déjà que tu n' as pas aimé mes chappes voiture(lol))
pour passer le caliber 5 en ems avec le kit ca5140, il faut verifier sur la radio que les EPA soient, pour les voies 1,2 6, a 100%.
déclarer le modele en heli 120° , la fonction swash est a ce moment la à70%, la mettre conformemment a la notice (futaba) a 65 % sur les 3 fonctions.
Ensuite effectuer un ajustement en fonction des debattements souhaités ( comme dit + haut).
si ca peut aider.
bon vols
Jean-pierre
@+heli34
icon_twisted.gif C'est la malédiction du GPH ahahaaahhahahahah!!! Heli16 y a goûté !!! J'en suis content!! Plus rien ne va quand la malédiction est là!!! Un GPH c'est comme le "Flying Dutchman", méfiance mes amis!!12.gif11.gif
POUR YORK' : GPH=Grosse Panne d'Hélicoptère....et ça se confirmeicon_twisted.gificon_twisted.gificon_twisted.gif
Salut, (le retour)
j'ai du mettre 40/40/40 au swash pour avoir 100 en limit, donc meme à 65/65/65 il faut de la limit..je pense que cela vient des servos(6965). Sur le C30, quand je suis passé de MMS (et non pas ppmicon_wink.gif) en EMS je n'ai pas touché au débattement mais les servos sont des futaba.
@+heli34
Salut, (le retour)
@+heli34
Fais gaffe prononcer GPH en aéromodélisme c'est comme dire "lapin" sur un bateau!!
C'est une malédiction!!!! Un GPH en l'air et c'est tout les engins volant au tapis (kyosho, TT, Boeing, Airbus, Cessna et j'en passe). Pourquoi d'après vous suis je obligé de voler tout seul!!!11.gif12.gificon_twisted.gif
