Problème sur recepteur AR7100R
Bonjour, en faisaint une petite verif de mon helico je me suis apperçu que le capteur Spektrum de l'AR7100R ne fonctionnais plus.
Je demonte donc pour regarder un peu ce qui se passe...
A ma grande surprise la prise "servo" du capteur à tout simplement fondu dans le recepteur
Après petite réparation, et echange de la prise tout est rentré dans l'ordre.
Quelqu'un aurais une idée d'où cela peut venir?
salut olivier
peut etre un micro jeux entre les prises qui te fais un micro amorcage etincelles qui te donne une chauffe mais ce serait etonant car pas de forte intensitées sur le capteur je pense?
ou peut etre un fil qui as perdu son isolant et toucher la masse(moteur) d 'ou un court circuit plus franc!
et question? ta regulation fonctionnée encore avec capteur hs? et tu n as pas eu de tops radio(a cause du court circuit peut etre intermitent?)
perso,j ai deux 7100R depuis au moins deux ans et jamais eu de problemes!
bon vols
mike
Le capteur n'est pas H.S c'est ce qui est etonnant.
j'ai juste raccourci un peu le cable pour enlever la partie fondue, et resouder une prise JR...
Pas de top radio et j'ai deja fait deux vols depuis.
Mais je pense que c'est lorsque j'ai demonter l'helico tout etait encore branché qaund j'ai sorti le moteur.
J'ai peut etre pincer le cable du capteur entre le carbone et la turbine du moteur...
