alimentation élec ECU turbine jakadofsky????
Bonjour à tous
cela s'adresse plus particulièrement aux possesseurs d'une turbine jakadofsky :
l'ECU de cette turbine est alimentée avec un accu nicd de 6 élément ( 7,2 v ) en 1250Mah.
Cela m'a toujours semblé léger , bien sûr il suffit de mettre un accu de capacité plus importante , ok , mais moi , ce que je voudrais savoir , c'est si il est possible d'installer une double alim. que ce soir en Nimh, Nicd ou encore mieux en Lipo.
si oui , quel boitier acheter ( powerbox, emcotec ....etc. ) en sachant qu'il n'y a qu'une entrée sur le boitier ECU!
j'hésite beaucoup à me lance , je n'ai pas envie de griller l'ECU , la pompe kéro ou le démarreur( les deux maxi 6 volts )
merci d'avance pour votre aide
Merci mikey pour le lien , je vais y jeter un oeil!
pour répondre à rotoracing , ce n'est pas un accu plus "gros" que je veux installer mais un double accu.
j'ai vu sur EMCOTEC un boitier dans la famille des DPSI family je crois, une double alim régulée qui sort en 7,2 volts au lieu de 5,9 volts dans la plupart des cas.
je vais me renseigner de ce coté là , car il y a également 2 sorties pour le récepteur , mais je pense qu'en en branchant qu'une , ça n'a pas d'incidence sur la fonction double alim.
A suivre.............................
ben pour les mêmes raisons!
si ton accu baisse d'un seul coup en vol , hé bien , ton electrovanne et ta pompe kéro , elle s'arrête net et la turbine avec!
avec 2 accus ça bascule sur le second sans perte de voltage et surtout sans crash :cry:
cette panne s'est déjà produite !
