Leger jeu sur axes de pieds de pales
Quand tu dis du jeu, c'est en appuyant bien fort ou c'est vraiment dans le vide? si c'est dans le vide, c'est pas normal du tout, si c'est en appuyant, ce sont le dampers qui se déforment et c'est normal.
J'imagine tout de même que tu ne sais pas monter de 6 mm les deux pales en même temps, no les descendre en même temps évidement?
Question con, les vis de l'axe de pied de pale ne sont pas désserrées?
Merci de ta réponse,
Il y a du jeu, ce n'est pas de la souplesse, j'ai démonté hier soir et apparemment ce sont les roulements et les buttées à billes qui seraient usagés.
La longueur de la porté étant relativement courte, par le bras de levier ça donne 6mm en bout de pale, les Damper ne sont pas en cause, cette tête est constituée de 2 axes indépendants.
Salut !
Question toute bête au expert! Les rondelles toutes fines ne serves t'elles pas justement à régler ce jeux?
La même chose que sur l'axe rotor!
Dans mon cas c'est un jeu angulaire pas axial ni radial aucun réglage possible, sauf changement de roulement et comme on me l'a dit précédemment ça ne gagnerai pas grand chose, les roulements ont été contrôles bons.
C'est simplement le bras de levier (env. 60x) qui amplifie un peu.
  • 7 months later...
  • Create New...
Important Information
