Bind beastx
Invité steedav01
Je pense que ce que tu as lu cela concerne tous les possesseurs de récepteur Spektrum. Dans ce cas, et à priori seulement dans ce cas, il est fortement conseillé de rebinder le récepteur après modif sur le BeastX. ;)
non il faut rebinder le recepteur apres modif dans l'émetteur. les modif dans le beast x on s'enfiche.
et encore il suffit de rebinder quand on touche au sub trim, et comme il faut pas y toucher on a pas besoin de "re"binder.
l'erreur commise c'est des gens qui passent d'une barre de Bell en FBL (beastx, ac3X ou autre ca ne change rien) et qui mettent donc comme il faut leur subtrims a zero mais sans rebinder. Le module s'initialise alors sur l'ancien subtrim qui est encore dans le failsafe et le vrai subtrim a zero par la suite cree un décalage.
Marcel
