Sign in to follow this
FIGAAATELLU
bientot des votres !!!
rahhhhh
moi j'attend toujours le miennnn
a peine parti de chez rc711 !!!
:happy-bouncyred:
l'Helico rc c'est comme chez les chtis on pleure 2 fois....quand on l'achete et quand on le crash...
entre les deux C'EST TROP BOOON !!!
raaaah je suis amoureux !!!!!
j'ai reçu la bête jeudi
aujourd'hui j'ai fini le montage (mécanique), il me reste à placer l'électronique et les réglages...
ce n'est qu'un 6HV stock .....mais c'est le mieennnnn ! :lol:
je suis conquis par cette machine par contre je trouve qu'il y a 2 points noirs :
-la notice manque énormément de clarté, est trop simpliste et n'explique pas certaines étapes.
pour quelq'un qui a l'habitude ce n'est pas insurmontable mais un débutant risque de faire des érreurs !
De plus une notice spéciale flybarless avec conseils de réglages etc... serait bienvenue ( à défaut de cette feuille volante juste pour la tête de rotor....)
- je trouve le guide de plateau cyclique ultra souple 8O
pour le reste ayant monté 2 trex 600 nitro....ben compass c'est du booonheuuuurr !!
vivement les premiers vols et vive compass !
signé : NCA (New Compass Addict)
salut !!
trop cool ton 6hv , tu as fais le bon choix , tu seras pas decu du tout !! :wink: ...
prepares toi a avoir un monstre de puissances , c'est bluffant :mrgreen::mrgreen: .
a+ .
bulldog37
compass 7hv + dx7 spectrum +kds ebar +moteur align 700mx 530kv +pignon 13 dents + contro hobbywing 120hv + pales edge 693 fbl +lipo 6s 5300 35c/50c
salutations compassiens !!
je suis en train de régler la tête de rotor de la bête et j'aurai une question con.....
la 6hv est inclinée légèrement sur l'avant
donc lorsque l'on règle l'horizontalité du plateau cyclique, ce dernier doit il être perpendiculaire a l'axe principal (a l'aide d'un outil de réglage de plateau cyclique et donc légèrement incliné vers l'avant du coup...)
ou doit t'on le placer a l'horizontal par rapport a "l'horizon réel" (donc 0° mais en arrière par rapport à la machine )
j'ai placé le niveau a bulle après l'avoir réglé perpendiculaire a l'axe principal
merci d'avance !!
il faut régler l'horizontalité de ton plateau cyclique en prenant comme référence ton disque rotor, donc à 90° ton axe rotor.....peut importe que le chassis soit penché en avant ou en arrière quand il est posé sur ses patins
en vol, c'est la référence c'est bien le plan du disque rotor.
bons réglages
PS : avec mes outrages G5, le 3D MPXL et le TDR, j'ai déjà bien donné pour les réglages "à plat" sur des machines penchées en avant :wink::wink:
Three Dee RIGID - AC-3X
Mini PROTOS - Beast X
heuu c'est un peu déroutant comme réglage !! habitude des machines à plat !!
merci !!
Mais tu n'as pas reçu le swashplate leveler dans ton kit ? Normalement il est livré automatiquement et tu te sers de ça pour régler ton plateau à 0°. ;)
Compass 6HV FBL Vstabi - Prôtos 500 FBL MBx - Mini Prôtos MBx - Hurricane 200 EX FBL MBx
Hurricane 550
Radio JR PCM9X2 + DSX9 - Chargeurs Hyperion EOS 615 Duo3 et EOS 0606i
c'est ok c'est réglé !!! j'ai +12/-12 et 0 au millieu :mrgreen:
en plus avec les palonniers d'origine j'ai ma LED bleue au 6° sur le MB....
premiers tours rotor demain matin si le temps le permet !!! (et oui en corse aussi il pleut des fois !!!)
par contre quls sont vos courbes pour le controleur, et quel réglage pour le governor ( low/high ?)
merci d'avance !!
Bon ben c'est impec tout ça ;)
Pour ma part, pas de governor.
Mes courbes sur DX8 :
- Norm : 0 / 40 / 60 / 70 /80
- IDL 1 : Linéaire 75
- IDL 2 : Linéaire 85
Totoche
merci !!
ben finalement vol inaugural repoussé....
je touve que le passage du cable d'alimentation n'est pas tres "secure"...
Je vais donc reprendre tout sa avant de le mettre en l'air...
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
