Problème initialisation Align 3G ???
Salut à tous, j'ai un problème d'initialisation avec mon gyro 3G Align V2.1, il ne s'initialise pas tout le temps.... il clignote et le plateau ne fais pas ces 3 allé retour ... mais après 5 ou 6 ou 10 essais il s'initialise et cela fontionne nikel ...
J'ai lu que que d'autre personne avais des problèmes similaires mais je n'ai pas trouvé de solution ....
Quelqu'un peut m'aider ? svp
Merki
Fred
Je l'ai acheter d'occasion mais le vendeur ma dis qu'il était neuf et jamais utilisé. Je n'est eu auccun problème sur les 50 premier vols, puis un fois, puis de plus en plus....
Ma radio est une T12Z et apparament le pb ne vient pas d'elle, le pb est vraiment aléatoire...
J'ai commandé la clé usb pour voir si je peux pas réinstaler le soft...
@toute
La prog radio n'a pas bougée depuis le début ou tout marchait bien, rebind du recepteur fait mais sans résultat.
Je penche sur un défaut de composant interne au 3G...
Exp : je ne touche à rien, j'allume/j'éteins/j'allume/j'étains/etc/ cela fonctionne mais je c'est pas pourquoi .... des fois c'est pas long (3) des fois oui (10) !!!
@toute
Pas possible de le passer en garantie car je l'ai acheté d'occasion et le mec me dis qu'il n'a pas la facture ... bref il à pas envie de m'aider.
J'ai trouver une solution de contournement, il suffit de chaufer legerement le capteur ... un petit coup de sèche cheveux avant de l'alumer ou posser la main dessus quelques secondes.... je ne comprends plus grands chose !
@toute
J'ai mis l'helico dans le salon (ou il fait plus chaud que dans le garage) et tout fonctionne nikel, 100% de réusite d'initialisation....
Donc mon capteur est sensible à la température ! est ce normal ? que faire ? J'ai mis le silicone dans le boitier mais ca na pas amélioré mon problème, je pence que je vais le remplir complettement !
@toute
