Premier vol du T-Rex 700
Voila premier vol de mon T REX 700 cet aprés midi, et contrairement a ce que j'aurais pu croire pas de stress car l'engin est trés rassurant, on a comme une impression de sécurité c'est franchement trés agréable à piloter, je n'aurais pas penser une telle différence avec un 600. Température ambiante environ 25° avec le OS 91 HZ, réglage du PI à 1,25 du PP à 2 tours et la vis du contre pointeau entre la verticale et l'horizontale, petit stationnaire et translation et passage en IDL 1 avec le RCE G600 réglé à 60% vol de 5 min environ, quand je mesure la température je trouve 92° à la culasse et 45° au cul du moteur, qu'en pensez vous, je trouve que c'est beaucoup. De plus maintenant quand j'enclenche et que je tourne le rotor à la main le voyant du RCE G 600 ne s'éteint plus, c'est curieux et pourtant en vol il a bien fonctionné....
Merci de vos commentaires
Daniel
