Résistance interne
Sur mon Rigid j'ai 2x2 6S dont les valeurs de résistances internes varient entre 9 et 12 mOhm.
Savez vous s'il faut surveiller cette valeur dans le temps (est ce qu'elles évoluent ? ) ou s'il faut appairer les pack de valeur équivalente pour voler ?
Y a t il autre chose à surveiller ?
Fred.
Salut Fred,
Je viens de trouver ça : http://www.buchmann.ca/article8-page2-french.asp,
C'est pas tout neuf et est plus ciblé nicd ou nimh mais le principe est le même. En gros plus la résistance interne est élevée, moins tu pourras débiter d'ampères. Je ne sais pas si cela caractérise les "C" ni si telle ou telle valeur est critique. Tu peux la vérifier au bout de X vols, c'est certainement cela qui fait baisser la puissance des lipo au bout d'un nbre de charge.
A bientôt,
Thibaut
Avec le temps tu vas perdre en capacité et en résistance interne. Elle va augmenter et donc le C max du pack diminuer.
Ce qui tue le plus les packs sur le pland de la R.I. c'est de rester inactifs surtout s'ils sont trop chargés. Genre 6 semaines sans fonctionner pour cause de mauvais temps ou de modèle indisponible. Ceci semble moins vrais sur les dernières générations de packs (Hyperion G3 par ex).
