  • 0
Réglages T-Rex 600 ESP
Question
J'ai fini récemment le montage de mon T-Rex 600.
J' ai fait la vérification de l'équilibrage des pales, du tracking du bout de pales,
le centrage,...
Seulement voilà, à partir d'un certain régime, l'AC se met à frétiller. Why ?
Je ne suis pas très sur de mes réglages de gyro (gain, sensibilité,...) ainsi que de mes courbes de gaz et de pas (radio tc10 avec courbe en 7 points).
Ensuite pr respecter les débattements pour le pas, j'ai diminué les débattements. Conséquence, le plateau cyclique ne bouge plus de façon symétrique. Dois-je appliquer la même réduction de débattements pr les voies profondeur et latérale?
Merci d'avance pr votre aide.
Fabien
11 réponses à cette question
  • 0
Donc je ne touche à rien concernant les débattements. ATV ? et AFR ?
J'ai un gyro 611 avec un BLS 251.
Je commence par régler AFR et ensuite la courbe de pas.
Peux-tu m'aider sur la courbe de pas et de gaz en 7 points, je ne sais pas quoi mettre comme valeur.
J'ai mis du linéaire mais je ne suis pas sur que cela soit la solution.
  • 0
Merci pour le conseil mais je ne pourrais pas avoir beaucoup d'aide sur le sujet sachant que mon club ne fait que de l'avion.
Je reste à votre écoute et irai étape par étape.
J'ai un pied de training sur le T-Rex 600 afin de limiter la case puisque pour moi je dois tout d'abord commencer par voir si l'hélicoptère est stable lors de la phase d'accélération du roto principal.
Ensuite, viendrons les étapes du décollage à quelques centimètres puis les translations,....
Merci donc de venir me fournir tous les informations qui seraient necessaires au bon fonctionnement de mon T-Rex.
Heli77, j'ai fais le réglage par la fonction AFR et tout va beaucoup mieux. Evidemment, je cherche pour le moment seulement un réglage en mode Normal. On verra ensuite pour les modes idle1 et idle 2.
Merci pour vos réponses
  • 0
Bon ton gyro je ne connais pas :?
Mais pour ta courbe de pas EN MODE NORMAL en 7 points -30 -18 -10 0 25 50 100 (je t'ai mis pas trop de négatif pour ne pas écraser l'hélico en mode normal.
Par la même occasion fait ta courbe de Hold de la même manière. C'est mieux pour débuter.
Ensuite dans ta radio, dans le menu "conditions" mais Hold sur une des voies que tu auras choisi.
Comme cela en cas de pépin tu peux couper le moteur :wink:
Pour ta courbe de gaz cela dépend de ton moteur et de ton pignon. En prenant en considération que tu as le pignon d'origine. Je mettrai en courbe normal. 0 25 37 50 65 75 100 POUR COMMENCER :!::!::!:
Il faut t'assurer que tu ne décolle que après avoir passé la moitié de la course de ton stick des gaz.
Et que tu as assez de tour. 1900 tours pour le stationnaire me semble correct.
De toute façon au plus tu as de tours au plus il sera stable mais tu perdras en temps de vol.
Bon réglage :wink:
Xavier
  • 0
Merci Xavier.
Concernant les débattements pour les autres axes latérales et longitudinales, vous mettez combien ?
Concernant mon problème sur AC (frétillement à partir d'un certain régime moteur), avez-vous une solution ?
Est-ce que le gain ou la sensibilité ne sont pas trop important ?
  • 0
j'avais egalement un soucis sur l'AC de mon 600 ESP
tout avait l'air bon du cote des réglages du gyro, les butées, le gain ...etc etc
bref apres avoir bien galérer, c'était simplement une histoire de régime moteur un peu mou.
depuis correction à 90%, c'est nikel
Répondre à cette question…
