Je viens ici poser mon problème. J'ai 4 lipos neuve de T-rex 250. Ce sont des V-plus 980mAh 3S1P. Le problème est que sur le chargeur je ne peux sélectionner que 950 ou 1000, c'est par tranche de 50. Et mon deuxième problème est que il ne m'équilibre pas bien mes lipos.
Exemple avant la charge, dont vraiment neuve j'avais : 3,797 - 3,798 - 3,795
Et après la charge : 4,197 - 4,199 - 4,188
Si quelqu'un à une solution je suis preneur je ne veux pas tuer mes lipos d'entrée.
PS : J'en ai charger qu'une.
Merci d'avance
il équilibre bien t'es accu d'après ce que tu cite, 4,197 - 4,199 - 4,188 c'est bon
si tu arrondie tu auras 4.20 4.20 4.20 donc c'est super bien équilibré on peux pas mieux :shock:
ensuite t'es accu tu peux les charger sans problème a 1000mA il encaisse bien plus que sa :D ou bien un poils plus long a 950mA :D
ne te fait pas de soucis y a aucun problème.
bon courage @+
Merci pour ta réponse.
Donc en faite quand on regarde l'équilibre des éléments, on arrondi à la deuxième décimale ?
4,197 - 4,199 - 4,188 donne 4,20 - 4,20 - 4,20 et
4,193 - 4,195 - 4,196 donne 4,19 - 4,20 - 4,20
Combien d'écart je ne dois pas dépasser et je crois qu'il ne faut pas descendre en dessous de 3,8 par élément.
Merci de ta réponse.
moi je descend a 3.7V par élément !
euh ben moi j'arrondis car on et pas a 0.1V près :D perso si le chargeur stop c'est bon ! il a une petit marge de tolérance !
regarde au multimètre numérique tu auras encore une autre valeur tu sera ptet a 4.22
enfin bref pour un premier cycle cela me choque pas du tout par contre va doucement fait pas de voltige 3D sur la 1er décharge et après tu pourras le faire.
