[débutant] quelques questions diverses...
:oops:
en vue d'un projet maquette sur base trex 450 pro et Dragonus elite plusieurs questions me trottent dans la tête avec seulement quelques indices de réponses^^.
- TETE ROTOR 5 pales! ( format 450): Comment ça marche? Avec quel type de gyro ( ac3x, microbeast,) Ca supprime la barre de bell? quel type de pales utiliser?
Modification seulement esthétique ou cela change le comportement de l'heli ( plus stable????)
- TRAIN ENTRANT : 2 ou 3 servos pour le train rentrant? Quels servos "economique" utiliser? (pour format 450)
Sur une dx6i, il faut que je programme le bouton correspondant?
-PEINTURE: dans le cas d'un fuselage blanc, avec quel peinture est-il préférable de le peindre ( bombe aérosol ou autre, quel vernis utiliser après? )
merci
Par définition dés qu'il y a plus de 2 pales la barre de bell n'existe plus. Tu peux tout à fait voler sans module spécifique. Le pilotage est plus délicat car il y a de nombreux effets parasites. En particulier de l'autocabrage. C'est du vrai pilotage en somme. Pour les pales elles peuvent être un poil plus courtes et surtout plus étroites pour raison esthétique. Mais je ne suis pas trés calé sur ce point.
Train rentrant: si tu peux t'en sortir avec seulement 2 servos, c'est moins lourd!
Peinture. Blanc c'est vague. Plastique ou fibre+gel coat? Dans le second cas pas de pb, c'est facile à peindre. Sealer White de Createx autoair et ensuite peinture as you like (acrylique ou glycero). Si c'est un plastique il faut un appret spécifique (pour pare-choc de voiture par ex) sinon ça va peler rapidement.
comme dit ci-dessus, mettre 5 pales demande à piloter un peu plus ton hélico si pas d''assistance par un module FBL (V-bar, etc). Des pales un peu plus courte et étroite sont préférables également.
Pour pouvoir mettre mettre un train rentrant sur une radio 6 voies l'une des solutions est de condamné la voie du gain gyro en mettant un gyroscope tel le Futaba GY240 où tu règleras tout sur le gyro directement. De la sorte tu affecte la voie dégagée au train rentrant.
