phoenix + game pilot 6 petit probl???
bonjour a tous
j'ai un petit probleme avec phoenix et la radio game pilot 6 !!!
j'ai fais le calibrage de la radio ca marche !!
mais quand je pousse le manche des gaz , l'helico decolle tout de suite !
au neutre il continue a monter !!!! pas de stationnaire
avez vous une solution ???
merci d'avance de vos reponse !!!
Yop,
je viens de réinstaller Phoenix, avec le gamepilot, et aucun soucis.
En quel mode es-Tu ?
Vérifies, a l'arrière du boitier... Tu as 2 vis, une plus enfoncée que l'autre...
Si tu es en mode 2, dessere, la vis de gauche, et ressere celle de droite, et inversement si tu es en mode 1... C'est peut-être a cause du stick...
Fab'
ok
peux tu redefinir lesmodecar tu asmarker 2 fois mode 2 !!! merci
je suis en mode 2 !!
j'ai bien les gaz a gauche !! j'ai pas de cran comme sur une radio normale !! est ce normale ????
en faite quand je metl es gaz au minimun les pales ne tournent pas : normale
quand je monte entre le minimun et le neutre l'helico decolle !!!!
au neutre il continue a monter!!!
pourtant j'ai bien pas mini -11°
pas neutre 0°
pas max -11°
voilà j'ai rectifié, excuses-moi.
Oui, il n'y a pas de crans sur cette radio, mais tu les sents legerement quand même ( pour les gaz ).
As-tu fais comme je t'ai dis pour les vis ?
Sinon, essaye de recalibrer ton émetteur.
Fab'
